			19.02.2005, 18:13
Fahrzeug: 735 i (12/91)
				Kombiinstrument
		Hallo,hoffe es kann mir jemand helfen.
Woran kann es liegen das meine Tankanzeige,Temperaturanzeige,Check-Control und Bc nicht mehr funktionieren?
BC zeigt nur noch alles in englisch an,und in der Check-Control Leiste ist alles Dunkel,nur da wo normalerweise km und tageskilomete angezeigt werden,ist es ein wenig beleuchtet,aber erkennen kann man nichts.
dieter
			19.02.2005, 18:26
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
		Möglicherweise kaputt?
Spaß beiseite: Versuch mal per Suchfunktion diverse Tipps zu finden, welche E32 Kombiintrumentenreparaturen beschreiben.
Habe in Erinnerung, daß dort ein paar Elkos getauscht werden können.
Gruß Jens
dieter
			19.02.2005, 18:34
				kombiee
		allo jens,
habe schon probiert mit der suchfunktion kann aber nichts passendes finden.
dieter
			19.02.2005, 18:50
Fahrzeug: e38
				vielleicht...
		...hilft dir    der Thread  ja weiter
...auch mal bei Erich's Tips und Tricks reinschauen
			19.02.2005, 19:00
			 inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
		Jau, der Thread ist mit einem Link, das ist genau dein Problem.
				Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
			19.02.2005, 23:28
Fahrzeug: e38
				und Sprache...
		...im BC wechseln ---   Klick Klack
						Geändert von skel@on (19.02.2005 um 23:29 Uhr).
						Grund: ...dicke Quetschwurstfinger ;-)
			20.02.2005, 08:36
		Danke erst einmal an alle.
Werde jetzt erst einmal alles ausprobieren
Melde mich ob es geklappt hat,oder auch nicht geklappt hat.
dieter
			20.02.2005, 12:06
Fahrzeug: 730iA (E32)
		Servus
nimm dir mal eine Lupe und schau dir alle Lötpunkte an, womöglich ist es nur eine defekte Lötstelle.
stadler
