Alt 19.02.2005, 18:13   #1
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Standard Kombiinstrument
Hallo,hoffe es kann mir jemand helfen.
Woran kann es liegen das meine Tankanzeige,Temperaturanzeige,Check-Control und Bc nicht mehr funktionieren?
BC zeigt nur noch alles in englisch an,und in der Check-Control Leiste ist alles Dunkel,nur da wo normalerweise km und tageskilomete angezeigt werden,ist es ein wenig beleuchtet,aber erkennen kann man nichts.
dieter
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 18:26   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Möglicherweise kaputt?
Spaß beiseite: Versuch mal per Suchfunktion diverse Tipps zu finden, welche E32 Kombiintrumentenreparaturen beschreiben.
Habe in Erinnerung, daß dort ein paar Elkos getauscht werden können.
Gruß Jens
dieter
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 18:34   #3
Dieter 735
Standard kombiee
allo jens,
habe schon probiert mit der suchfunktion kann aber nichts passendes finden.
dieter
Alt 19.02.2005, 18:50   #4
skel@on
Fahrzeug: e38
Idee vielleicht...
...hilft dir Interner Link) der Thread ja weiter
...auch mal bei Erich's Tips und Tricks reinschauen
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 19:00   #5
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Jau, der Thread ist mit einem Link, das ist genau dein Problem.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 23:28   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard und Sprache...
...im BC wechseln ---Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick Klack
Geändert von skel@on (19.02.2005 um 23:29 Uhr). Grund: ...dicke Quetschwurstfinger ;-)
Alt 20.02.2005, 08:36   #7
Dieter 735
Danke erst einmal an alle.
Werde jetzt erst einmal alles ausprobieren
Melde mich ob es geklappt hat,oder auch nicht geklappt hat.
dieter
Alt 20.02.2005, 12:06   #8
Stadler
Fahrzeug: 730iA (E32)
Servus
nimm dir mal eine Lupe und schau dir alle Lötpunkte an, womöglich ist es nur eine defekte Lötstelle.
stadler
Stadler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kombiinstrument spinnt bei meinen E32 750er PeterM. BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2006 15:49
Elektrik: Paßt das Kombiinstrument vom 750i? Timo S. BMW 7er, Modell E38 14 17.01.2005 23:51
E38 Kombiinstrument, Stoßdämpfer gesucht behrchen Suche... 0 13.08.2004 12:56
Austausch Kombiinstrument - geht das ohne Werkstatt ??? 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 21 04.08.2002 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
