Alt 11.02.2005, 11:12   #11
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Standard Kabelstrang für heizbare SW-Düsen
Hallo Erich,
hab dies irrtümlich schon beim Thread "Drehzahl" reingeschrieben:
Kennst Du vielleicht eine Unterlage, wo die in den Stromlaufplänen eingezeichneten Verbindungstecker bzw. Abgänge / Massepunkte etc. bezüglich ihrer Lage verzeichnet sind? Ich find den Kabelstrang für die heizbaren Scheibenwaschdüsen im Motorraum (ab Übergang zur Motorhaube) nicht.
Gruß v. Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2005, 11:42   #12
Da habe ich nichts. Habe selbst noch nie einen 740 von innen gesehen und schreibe dazu nur aus dem net, was an Infos zu bieten ist.
Alt 11.02.2005, 12:04   #13
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Bernd
Messe mal die Kontakte an den Steckern gegen Masse und oder Plus am Fz, dann kannst du fest stellen welches Kabel defekt ist ohne Zündung.
Die Heizung der Düsen läuft immer ab Zündung mit. Wenn Masse unterbrochen, kannst am Blech verbinden, bei Plus Unterbrechung kannst mit einer Nadel am Kabel verfolgen wo der Bruch ist.
War im Keller und habe eine Düse gemessen, hatte 24,8 Ohm bei Zimmertemperatur.
Gruß Reinhard
Alt 11.02.2005, 22:19   #14
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von BerndRD
Aha. Und funktionieren Deine beheizten SW-Düsen??
Habe leider den Kabelstrang (ab Übergang von Motorhaube zur Karosserie nicht verfolgen können, ob, da irgendwo eine Unterbrechung ist. Da die Frontscheibenheizung unter den Scheibenwischern geht, und die SW-Düsen auch bei -10 Grad nicht heizen und Spannung =0 ist, vermute ich einen Kabelbruch oder -Unterbrechung. Aber wo suchen???
Gruß Bernd
Hi Bernd,
ich war der Meinung sie gehen, weil nie eingefroren!
Auch bei -15°C nicht!
Aber Strom hatte ich nicht drauf, (direkt am Stecker oben gemessen).
Komisch gell?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 13:29   #15
BerndRD
@Reinhard
Danke für die Tipps. Ist eigentlich ganz einfach, aber wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht!?! Ich werds probieren.
@Holger
Selbes Symptom wie bei mir. Bisher war das Einfrieren offenbar durch den Zusatz im SW-Wasser verhindert, aber bei den tiefen Temperaturen in den letzten 2 Wochen wars vorbei. Hat mich übrigens eine Pumpe (Hauptbehälter) gekostet. Die war dann auch hinüber.
Daß die Dinger aber bei mir nicht heizen, seh ich, da um die Düsen nix taut, wenns gefroren ist.
Heizen denn Deine Düsen jetzt oder nicht?
Gruß v. Bernd
Alt 13.02.2005, 15:26   #16
Holger-ZX12
Standheizer
Hi Bernd,
ich weiss es nicht genau.
Eingefroren waren sie noch nicht.
Auch bei -15°C nicht.
Aber warm werden sie auch nicht, und Strom ist keiner drauf.
@all,
wenn ich Strom auf die Düsen lege, müsste es doch egal sein was + und was – ist oder?
Werde dann den Strom von der Motorraumleuchte nehmen (natürlich vorm Schalter).
Geht dann zwar nur wenn Licht an, aber das habe ich im Winter e fast immer an.
Ist es also egal was + und was – ist an den Düsen?
Kann mir jemand sagen was für eine Kabelfarbe + und – ist?
Braun sollte doch masse sein oder?
Geändert von Holger-ZX12 (13.02.2005 um 15:33 Uhr).
Alt 13.02.2005, 17:36   #17
BerndRD
Hallo Holger,
lt. Schaltplan sollte das Plus-Kabel blau sein und das Masse-Kabel braun/schwarz.
Das Massekabel hat meines Wissens immer braun, zumindest als Grundfarbe.
Um das zu prüfen, geh doch mal vor wie von Reinhard beschrieben:
Also von Plus auf das braune Kabel und Spannung messen.
Gruß v. Bernd
Alt 13.02.2005, 17:45   #18
BerndRD
Hallo Holger,
hab noch was entdeckt: die Farbe des Pluskabels ist ab spätes
Bj 91 grau/schwarz.
Gruß v. Bernd
Alt 13.02.2005, 17:48   #19
Holger-ZX12
Standheizer
Danke Bernd,
dann habe ich ja meine Belegung.
Werde das mal ausprobieren mit dem Strom von der Motorraumbeleuchtung.
Oder? Einwände von jemand?
Alt 13.02.2005, 18:41   #20
Rottaler2
† August 2007
Hi Holger
Motorraumbeleuchtung geht nur wenn du das Standlicht einschaltest.
Zum Testen gehts, aber auf dauer musst du von 15 weg gehen. Bisher habe ich noch nichts gelesen über welche Sicherung die Düsen laufen, messe auch die Heizung durch ob in etwa die 24 Ohm vorhanden sind.
Gruß Reinhard
Scheibenwaschdüsen einstellen charder BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.08.2005 16:02
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
Verstopfte Scheibenwaschdüsen: wie freibekommen??? indy BMW 7er, Modell E32 14 17.12.2004 12:16
Elektrik: Scheibenreinigungsanlage/ Beheizte Düsen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 8 21.11.2004 21:51
Demontage Scheibenwaschdüsen E38 nach Facelifting? comd BMW 7er, Modell E38 4 16.09.2002 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
