Alt 08.02.2005, 21:29   #1
Augenblau
Fahrzeug: 740i, R 1150 GS
Standard Automatik rollt nicht ohne Gas los ...
Sehr geehrte Forumsmitglieder,
gerne würde ich auf euer geballtes KnowHow zurückgreifen.
Heute schaute ich mir einen 740 i an und bin von dem Fahrzeug mehr als begeisterst.
Eines jedoch ließ mich noch zurückzucken. Beim Einlegen von D beim Automatikgetriebe rollte das Fahrzeug nach dem loslassen der Bremse nicht automatisch langsam nach vorne - wie ich das bisher von anderen Automatikwagen kannte - sondern brauchte etwas Gas, damit es sich nach vorne bewegt.
Habe das Forum durchsucht und leider diesbezüglich nichts gefunden. In Anbetracht der Automatikproblematik bei dem Fahrzeug würde ich nun lieber vor dem Kauf Meinungen von euch dazu hören. Der Rückwärtsgang ließ sich anstandslos einlegen. Der Kilometerstand beträgt etwas über 200 tKm - das Fahrzeug war ansonsten überaus gepflegt und die (sichtbaren) Verschleißteile in waren allesamt mehr als überzeugend.
Ich danke euch vorab für eure Antworten,
Augenblau
Geändert von Augenblau (08.02.2005 um 21:41 Uhr).
Augenblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 21:43   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Augenblau !
Wenn das Auto auf einer ebenen Fläche steht,
müßte es langsam vorwärtskriechen.
Es sei denn:
Die Feststellbremse ist angezogen
oder
durch eine lange Standzeit war
eine Bremsscheibe ein bißchen fest
oder
ein Radlager ist fest
oder
die Leerlaufdrehzahl ist sehr niedrig
oder
es war zu wenig Öl im Wandler
oder
es war wegen niedriger Drehzahl
zu wenig Öldruck im Getriebe
und das Lamellenpaket wurde
nicht kräftig genug zusammengepresst
oder
noch einige Kleinigkeiten mehr.
War der Motor / das Getriebe noch ganz kalt ?
Wenn das Auto an einer Steigung steht,
kann es unter Umständen auch bei eingelegter
Fahrstufe rückwärts rollen, je nach dem,
wie steil es ist.
Gruß Manu
Alt 08.02.2005, 21:46   #3
Augenblau
Hallo Manu,
sowohl Motor als auch Getriebe waren kalt. Aussentemperatur so um die Fünf Grad Celsius. Die Handbremse war nicht angezogen.
Das Auto stand auf einer relativ geraden Fläche - also kein besonderes Gefälle, keine Steigung. Die Drehzahl war - direkt nach dem Starten so um die 600 - 800 Umdrehungen. Kann ich nicht mehr so ganz genau sagen.
Dankbaren Gruß,
Augenblau
Alt 08.02.2005, 21:59   #4
IMANUEL
Und wie war's dann,
nach dem Motor und
Getriebe warm waren ?
Ist er dann gekrabbelt ?
Gruß Manu
Alt 08.02.2005, 22:05   #5
Augenblau
Manu,
das kann ich noch garnicht sagen, da ich mangels roter Nummer heute noch nicht auf der Straße fahren konnte. Morgen früh steht eine ausgiebige Probefahrt an.
Das Fahrzeug ließ sich auf jeden Fall danach leicht schieben. Festes Lager oder Bremse sind es sicher nicht.
Vermute ich richtig, dass hier möglicherweise kein größerer Schaden vorliegt (so man dieses Wort bei einem Automatikgetriebe überhaupt aussprechen kann)?
Hin- und hergerissene Grüße,
Augenblau
Alt 08.02.2005, 22:11   #6
IMANUEL
Das merkst Du auf der Probefahrt.
Ist schon möglich, daß nichts ist,
sondern einfach nur zu kalt war.
Gruß Manu
Alt 08.02.2005, 22:24   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Habe auch einen 740iA also auch bei -20°C grabbelt mein 7er sofort los.
Selbst am Berg vor meiner Tür wo mein 735er stehen blieb (bei Standgas) grabbelt der 740er hoch.
Gibt also unterschiede.
Habe nicht 10% so viel Ahnung wie IMANUEL, aber meiner bescheidenen Meinung nach sollte er immer anfahren.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 22:45   #8
Augenblau
Hallo Holger,
ich gehe mal davon aus, dass hier so ziemlich jeder (soll bitte nicht respektlos klingen) mehr Ahnung von 7ern hat als ich.
Meine Erfahrung mit anderen Automatikfahrzeugen ist aber durchgehend auch, dass das Auto (und sei es ein Fiat Punto) auf ebener Fläche ohne Bremse loskrabbelt.
Der Verkäufer hat nichts dagegen, wenn ich mit dem Auto zu BMW fahre. Also stehe ich bei den Fachleuten morgen mit dem dekadenten Schiff auf der Matte. Mit meinem Fünfer waren die bis jetzt immer sehr bemüht. Vielleicht hätte nur jemand aus dem Forum bereits ähnliche Erfahrungen mit seinem Automaten gemacht.
Ganz sicher werde ich euch auf dem laufenden halten,
Augenblau
Geändert von Augenblau (08.02.2005 um 22:52 Uhr).
Alt 08.02.2005, 22:53   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von Augenblau
Hallo Holger,
Augenblau
Was soll respektlos sein???
Gebe ja auch zu, das Leute wie Imanuel und viele andere viel mehr Ahnung haben wie ich.
Alt 08.02.2005, 22:59   #10
Augenblau
Holger,
ich wollte nur nicht alle in einen Topf werfen - und schon garnicht den Manu, dem ich für seine schnelle und durchaus alternativenreiche Antwort danke.
Mein Kompliment für dieses Forum (oder das, was ich bisher davon gelesen habe),
Augenblau
Wer hat alles Tankprobleme mit dem E38? Rückruf E38? Olaf BMW 7er, Modell E38 135 09.02.2011 19:18
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 15:34
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 19:23
Gas-Antrieb: Ich gebe jetzt mit meinem V8 richtig Gas: Autogas/LPG. Geil. Johnstruck BMW 7er, Modell E32 24 11.01.2005 14:49
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
