| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.02.2005, 20:59 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Züri-Tram
				 Batterie leer... Batterie ausgebaut...
 Nachdem ich vermutlich den Radio etwas falsch angeschlossen habe     war die Batterie natürlich fast leer. Zumindest liess der Motor nicht mehr starten.
Da ich sowieso ein neues Heckrollo einbauen muss, Rückbank entfernt. Batterie raus, und an die Ladestation. Ok, Batterie muss nicht unbedingt raus...
Nun meine Frage. Ist das Memory der Motorsteuerung (so wie bei einem Reset) nun leer. Oder wie lange "hält" das Memory. Batterie wird so um die 24h nicht angeschlossen sein. Oder hat dann die Elektronik alles vergessen?
"Spinnt" dann die Anzeige sowieso, und müssen dann die Kondenstor ersetzt werden, oder wäre dies eher Zufall.
Ueber die Art der Batterie herrscht nicht gerade Einigkeit.. Von Baumarkt bis original BMW. |
		|  06.02.2005, 21:11 | #2 |
	| the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				 principe
 kannst du das mal deutlicher ausdrücken?
 gruss jürgen
		|  06.02.2005, 21:17 | #3 |
	| † August 2007
 Hi principe
 Nach 24 Stunden sind die Elkos alle leer, ist wie ein Reset mit überbrücken.
 Elkos brauchst du keine ersetzen solange keiner kaput ist, mußt halt wieder neu anlernen wie es im T&T steht, hatte ich aber noch nie gmacht und gebraucht, weil meiner nach "enthaltener" Batterie immer sauber lief.
 Die Elektronik kann nicht alles vergessen, da alles in Eproms gespeichert ist, nur manche Spikes, die im Processor-Ram abgelegt werden, werden gelöscht und die braucht man wirklich nicht. Ob die Anzeige spinnt ist auch vom Bj. abhängig, das Redesign (ca. ende 90 ) ist besser bestückt und ganz anders aufgebaut.
 Gruß Reinhard
		|  06.02.2005, 21:27 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Züri-Tram
 Dies mit dem "spinnen" habe ich im Forum gelesen, so z.b. dass der Gong unmotiviert gongt, die Anzeigen erst nach einer gewissen Zeit zu funktionieren beginnen.Dies bei leerer Batterie und Einbau einer neuen.
 Ist ein e32 750er, Baujahr 88.
		|  06.02.2005, 21:31 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
 Hallo Reinhard,
was sind Spikes? Kenn ich nur von Winterreifen der 70er Jahre.
Gruß Jens
					Zitat von Rottaler2
				 Hi principe
 Gruß Reinhard
		|  06.02.2005, 21:38 | #6 |
	| † August 2007
 Hallo Jensemann
 Spikes entstehen meist durch ausschalten von hohen Stomverbrauchern, diese werden in den Prozessoren oft als ein Bit abgelegt und erzeugen falsche Bitmuster, die bei unseren Kfz durch den Reset aus dem Arbeitsspeicher im Prozessor gelöscht werden.
 Ich hoffe du verstehst was ich meine.
 Gruß Reinhard
		|  06.02.2005, 21:46 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Reinhard,
kann es sein, daß Du "Pikes" meist?
Gruß und schönen Abend
Jens
					Zitat von Rottaler2
				 Hallo Jensemann
 Gruß Reinhard
		|  06.02.2005, 22:19 | #8 |
	| † August 2007
 Hallo Jensemann
 Ja.... aber in der Elektronik werden sie auch Spikes genannt, da sie wie die Spikes im Reifen aussehen. Pikes ist das englische wort dafür.
 Gruß Reinhard
		|  06.02.2005, 22:24 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Prima; wieder etwas dazu gelernt
Gruß Jens
					Zitat von Rottaler2
				 Hallo Jensemann
 Gruß Reinhard
		|  07.02.2005, 00:25 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
 Längere Ausbauzeiten der Batterie hatten bei unserem E 32 noch nie irgendwelche Nachteile.
 Kannst das Ding ruhig rausnehmen. Laß Dich nicht verrückt machen.
 Jürgen
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
