Alt 21.01.2005, 21:19   #1
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Standard EML Lampe auswechseln, welcher Typ?
ich bräuchte rel. dringend Werte der EML-Lampen im Cockpit.
Also am besten eine Typennr. oder zumindest Widerstandswerte.
Die sollten ja vom selben Typ sein wie die originalen.
Sollte doch jemand da sein der die schon getauscht hat...
Danke schonmal
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2005, 00:36   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
The 1.5 watt bulbs I had to get from Bmw, all the rest were available through aftermarket sources. The 1.5s provide the lighting
for the gear indicator on an automatic,the check instrument display, the service indicator and the odometer. These are the ones that are on most of the time.
The 1.2s I wasn't as concerned about changing since they aren't on nearly as much. These are all the warning lights, turn signals, bright indicator etc.
The 3 watts I changed since they are the gauge lighting at night.
TN:
12V 3 W 07119978372
12V 1,2 W 62131383311
12V 1,5 W 62111391260
Geändert von skel@on (22.01.2005 um 00:43 Uhr). Grund: 2.tes pic eingef.
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2005, 01:27   #3
Dr.Lazarus
Driver
Sehr informativ schonmal, aber leider nicht genau das was ich brauche...
Die EML Lämpchen sind auf der Platine fest eingelötet, sitzen (bei mir) unter der ASC Lampe.
Normalerweise sollte/könnte/müsste man die nicht tauschen, sind bei mir aber wohl def.
Sonst werd ich morgen mal einen "guten" Radio/Fernseh Techniker suchen der noch nichts vorhat
Aber danke trotzdem, noch leuchten alle (anderen)..
Alt 25.01.2005, 18:56   #4
skel@on
Fahrzeug: e38
...stimmt - hast recht
was für Birnchen (sind ja 2 ; lesen bildet!!!) hast du jetzt verbaut?
Alt 13.12.2011, 17:28   #5
Bassholly
Fahrzeug: E32-750i (03.90) + Golf 2 + Golf 4 + Fiat Cinquecento + Mercedes 300TDI
Standard EML - Ersatz-Lampen
Hallo Leidensgenosse,
ich habe ´nen FUFFI, der braucht wohl gleich beide Birnen. Aus einem Ersatz-Cockpit konnte ich (leider nur) eine als Ersatz ausbauen. Das Teil hat einen Gleichstromwidestand von 20,5 Ohm. Bei einer "normalen" Bordspannung von mindestens 12V würde diese Mini-Birne 7W leisten müssen. Das kann wohl Kaum sein, d.h., die Versorgungsspannung dieser Teile wird erheblich niedriger sein. Die Steuer-Spannung müsste man wissen! Hast Du zwischenzeitlich Ersatz bekommen? Natürlich funktionierenden Ersatz, ja nee iss klaa...-
Bassholly
Bassholly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 17:51   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe gerade diese Anleitung gefunden, leider sind keine Angaben zu den
Birnchen dabei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EML bulbs
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.12.2011, 19:29   #7
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Die Birnchen bekommen 12v und EML schaltet diese gegen Masse.
Bei meinem V12 Umbau habe ich EINE 2Watt Birne aus dem Kombi verwendet und an beide Leitungen zum EML gehangen.
Funktioniert
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 20:59   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hi
Kleiner Tipp: Meist sind nicht die Lämpchen kaputt, sondern eine Leiterbahn im Kombi oxydiert -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EML bulbs
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 11:12   #9
Bassholly
Top! EML - Ersatz-Lampen
Ausdrücklichen Dank an alle Kollegen für die schnelle Hilfestellung
Was kauft man auch so´n billiges Auto aus dem Hause BMW
Da muss man halt noch selber löten
Mein nächster BMW ist mindestens ein NEUNER ...
Grüßchens auch von meinem FUFFI
Alt 14.12.2011, 11:29   #10
peter becker
Sei froh,wenn Du noch was zum verlöten hast...
Mir gings mal so,dass mein Instrumentencombi raus musste und bei der
Gelegenheit sollte gleich das defekte Fernlichtbirnchen gewechselt werden.
War in einer Vertragswerkstatt,wo man also denken sollte,diese Teile haben sie.
Tja dieses Birnchen hatte BMW nicht auf Lager,selbst in der KrimsKrams Kiste
des Lageristen,war diese Birne nicht zu finden und musste erst bestellt werden.
Viele Grüsse
Peter
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 04:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
Elektrik: Brauche Bild Kombi Platine EML Lampe Erich BMW 7er, Modell E32 0 09.09.2004 07:53
EML Morgens nach dem Start torres BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 12:58
Hilfe: EML Lampe leuchtet nach Start gregcgn BMW 7er, Modell E32 8 12.08.2003 03:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
