12.12.2004, 19:10
ehemals "handyfan"
Fahrzeug: 750i (E38) Facelift, 750i (E32)
Sitzheizung teildefekt
bei meinem E32 750er Bj 1992 heizt beim Fahrersitz bei der Sitzheizung nur die Lehne, nicht aber die Sitzfläche. Die Sicherungen sind auch alle drin. Bevor ich jetzt daran denken muss - wie hier im Forum ja schon beschrieben - die Heizungsmatten zu wechseln, weiss jemand wo genau man mal auf Kabelprobleme prüfen kann? Oder sind z.B. im Schalter verschiedene Leitungen zur Lehne und zur Sitzfläche angeschlossen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Roman
13.12.2004, 07:17
Hallo,ich habe das selbe Problem aber w*****einlich wirst du um den Tausch der Heizmatte für die Sitzfläche nicht drumherum kommen.
Bei mir war es Unachtsamkeit,ich habe mich einmal als Versehen auf den Sitz geknieht und schon heizte die Sitzfläche nicht mehr,die Heizmatten sind also sehr anfällig.
Gruß Rene
Roman
13.12.2004, 10:59
† August 2007
Hi handyfan
Du hast sicher Taster für die Heizung und keine Schalter. Es gehen tatsächlich 2 Ausgänge aus dem Taster, sind aber miteinander verbunden.
Beim neueren Modell sind es Kohlefaser matten, sind die Fasern aufgescheuert, kann man sie mit einem Drahtgeflecht verbinden, werden bei W.E.T. auch nur so verbunden, die Heizmatte sollte um die 10 Ohm haben. Herrsteller der Kohlefasermatte ist W.E.T in Odelzhausen, Ist es die alte Heizung mit Heizstäben, brauchst eine neue Matte.
Gruß Reinhard
13.12.2004, 22:04
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Hallo Rottaler,
Ich habe das gleiche Problem bei meinem E32 (9/93)mit Sportsitzen.
Weißt Du ob dort auch schon die Kohlefasermatten zum Einsatz kamen ?
JR740
11.01.2005, 12:45
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
@Reinhard
Bei mir ist auch die Matte der Sitzfläche am Fahrersitz ohne Wirkung. Baujahr ist 01/94. Weißt Du, ob da Kohlefasermatten verbaut sind und wenn ja, kann man die in Odelzhausen direkt kaufen?
Gruß Bernd
11.01.2005, 13:21
hier noch was aus 2003 von choko
11.01.2005, 15:35
Es scheint ,dass das eine typische Schwaeche ist weil vielen von uns ist das gleiche passieret. Bei mir heizen Fahrer und Beifahrersitzflaechen nicht
