Alt 26.09.2002, 11:09   #1
cyclone
Standard Standheizung
Moin Leute,
Ich war gestern bei BMW, weil meine Standheizung keine Reaktion mehr zeigt. Die meinten ich muesste sowieso eine komplett neue Standheizung einbauen (ca. 900€ !!!) weil man die Dinger nach zehn gar nicht mehr benutzen darf.?!? Stimmt das oder habt ihr vieleicht ne billigere Alternative. Kann man nicht einfach einzelne Teile auswechseln anstatt gleich die komplette Standheizung rauszureissen?
cyclone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2002, 12:56   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
@ cyclone!
Hallo cyclone natürlich sollte mann ersteinmal versuchendiese instandzusetzen, wenn die bei BMW das nicht wollen, dann versuch es doch mal beim Boschdienst! Es ist fast alles instandzusetzen. Wie soll man das denn mit den nach 10 verstehen?
Axel Br.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2002, 16:27   #3
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Beschreibe dein Problem doch mal genauer. Hatte mit meiner das Problem, daß sie überhaupt nicht mehr ging.
Beim Einschalten hat es nur einmal im Amarturenbrett Klick gemacht und Ende. BMW gab mir die selbe Antwort
wie dir und auch der hiesiege Boschdienst wollte nach einem Tag überprüfen mindestens 400,-EUR. Bin dann zu einem Spezialisten (verbaut nur Standheizungen und Klima) und nach 10 min war der Fehler gefunden. Bei mir war die Zusatzbatterie im Kofferraum total Tot und dann schaltet die Standheizung ab. Neue Batterie gekauft und
schon lief wieder alles.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2002, 17:20   #4
cyclone
eure Beiträge lassen mich doch noch hoffen.
Big M, meiner macht genau das was du beschrieben hast, werde gleich morgen mal schauen ob die Batterie noch Saft hat.
Axel, ich wollte schreiben 10 Jahre.
Alt 26.09.2002, 17:32   #5
Gnulp
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Wie schon mal beschrieben: man darf eine Standheizung nur 10 Jahre nutzen, danach entfällt die ABE und darf nicht mehr verwendet werden wegen der Sicherheit. Falls eine Standheizung denoch verbaut sein sollte fahrt Ihr ohne Versicherungsschutz da es sich damit verhält wie mit allen anderen nicht zugelassenen Zubehör am Auto.
Neu Tüv´en und oder abnehmen lassen geht auch nicht, nur eine Neuinstallation.
Gnulp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2002, 18:46   #6
Blake
Hi!
Ich fürchte da hat Gnulp recht - mein Kumpel hatte das gleiche Problem mit seiner Standheizung im VW-Bus.
Musste er austauschen.
Gruss, Blake
Alt 26.09.2002, 23:28   #7
Rookie
Fahrzeug: E32-730i,R6(5.93)
Hi Leute!
So ne Scheiße!
Mich trifft es in einem Jahr!Da wird meine Anlage auch 10Jahre alt sein!
Was heißt denn erneuern überhaupt genau?
Muß da wirklich die komplette Anlage getauscht werden,oder reicht ein Refit bei einem Spezialisten,der dann das ganze bestätigt?Also alle "gefährlichen" Teile neu und der Rest kann bleiben oder so?
Auf den Schock mach ich erst mal Urlaub.
Gruß an alle
Rookie
Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2002, 15:18   #8
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
Hallo Xperts,
gilt das mit den 10 Jahren Betrieb nur für kraftstoffbetriebene Standheizungen oder auch für die rein batteriebetriebenen Warmluftheizungen? So was gibt es doch für den 7er auch, wenn ich das richtig sehe.
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2002, 18:57   #9
Eberhard
Hallo Leute,
das mit den 10 Jahren stimmt zwar, aber meiner Information nach nur für Warmluft Standheizungen. Also bei den Geräten wo die Luft erwärmt wird und ins Wageninnere gepustet wird. Wenn dann die Standheizung ein defekt hat könnte es passieren das die warme/heiße Luft im Innenraum etwas ankokelt.
Der Siebener, zumindest meiner, hat eine Warmwasser Standheizung welche das Kühlwasser erwärmt und dieses dann wiederum über den Wärmetauscher die Luft im Innenraum erwärmt. Wenn also da mal ein defekt auftritt läuft das Kühlwasser aus und löscht damit auch die Standheizung. So wurde es mir beschrieben.
Eberhard
Alt 27.09.2002, 19:35   #10
Gnulp
Fahrzeug: 735iA
Meine Webasto Standheizung "Wasser" wurde vom Tüv stillgelegt da Sie 12 Jahre alt war.
Also nicht nur Warmluft !
Standheizung läuft an aber heizt nicht... Pace BMW 7er, Modell E32 11 21.01.2004 23:38
Standheizung zu schwach ? JensB BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2003 09:28
Standheizung in München freischalten lassen Mount10bikerider BMW 7er, allgemein 3 10.10.2003 20:32
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 08:15
Freischaltung der Standheizung in Rhein/Main kiskutya BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2002 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
