Alt 29.09.2002, 02:43   #11
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
kommt echt ultra-klasse, bin beeindruckt.
[Bearbeitet am 3.10.2002 von nordberg]
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2002, 07:38   #12
Blake
Yo - wirklich erste Sahne!!
Berichte uns doch später bitte mal, wie die sich fahren und ob mit dem ABS alles stimmt...
Ausserdem würde mich interessieren, ob du dafür eine Eintragung bekommen kannst, zwecks eventueller Nachahmung in ähnlicher Form.
Gruss, Blake
Alt 29.09.2002, 11:12   #13
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
@ k27
jetzt hast Du Dich mal wieder selbst übertroffen.
Wenn ich mir vorstelle, was mit diesem Auto schon passieren sollte..... :(:(:(
Nur hat er Dir sein zweites und ewiges Leben zu verdanken.
12 Zylinder
[Bearbeitet am 29.9.2002 von 12Zylinder]
Alt 29.09.2002, 12:46   #14
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
@K27:
kann dem allgemeinen Lob nur beipflichten. Ich schätze, ich werde meinen E32 im nächsten Frühjahr dann doch optisch leicht tunen müssen. 17" BBS hab ich ja, allerdings "ohne Gold". Wenn Du noch mal an ein paar 18 Zöller für hinten drankommen solltest, denk mal an mich. TÜV interessiert mich da ungefähr soviel als ob in Afrika ein Affe vom Baum fällt. Federn und Distanz bräuchte ich dann wohl die gleichen wie Du, oder ist das beim "kurzen" anders? Gebördelt ist er hinten schon, muß ich ihn dann zwingend auch noch ziehen lassen? Naja vielleicht schaffe ich es auch am 06.10. nach Ratingen, da könnte man das dann im Detail bequatschen.
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2002, 13:28   #15
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
@12Zylinder,
ja , daß stimmt. Ich werde mal, wenn ich etwas mehr Zeit habe, die gesamte Geschichte (vielleicht in Episoden-Form) hier berichten. Es ist wirklich unglaublich. Soviel vorweg: Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre dieser sehr gut erhaltene 750iL mit Vollausstattung und erstklassiger Technik eine "Coladose" geworden.:(:(
Da ich aber ein Herz für "12-Ender" habe, ist er uns erhalten geblieben. Er ist sogar einer meiner Lieblingsfahrzeuge!!
@Blake, freak, nordberg and all others,
vielen herzlichen Dank für die Blumen!! Hier nun ein paar weitere Bilder. Ich bin gerade auch ein Stückchen gefahren und habe keine Probleme mit der ABS-Lampe gehabt.
Da ich auf der HA auch "nur" 255/35R18 auf der 10Jx18 fahre, zieht er sich auf der Felge und wird dadurch minimal kleiner.Ich bin aus zwei Gründen auf diese Idee gekommen:
Da ich in der Vergangenheit mehrere E30 auf VA 9Jx16 und HA 10Jx17 gestellt hatte, kam mir die Idee, dieses auch mit meinem E32 zu machen.
DD hat ja einen ähnlichen Radsatz auf der "Feuerwehr". Hier gefällt mir allerdings die vordere Felge nicht, da BBS bei den 18 Zöllern einen Kunstgriff angewand hat: Es sind in der Tat nur 17 Zoll Sterne und das weitere Zoll wird mit der hochgezogenen Schüssel "überbrückt"!
Bei den hinteren Felgen ist es völlig ok, aber bei der kleineren VA-Schüssel sieht es schon etwas komisch aus. Da der E32 aber auch ein optisches Problem hat, konnte ich hier zwei Fliegen mit der sprichwörtlichen Klappe schlagen.
Jeder E32 hat das Vorderrad nicht mittig im Radhaus stehen, hat sich vielleicht der ein oder andere schon drüber geärgert.
Wenn ich dann vorne 18 Zoll fahren will, ist es nicht so einfach, den BMW richtig tief zu bekommen. Hier galt es die Tugenden zu verknüpfen:
VA 17 Zoll und richtig abwärts und HA 18Zoll und entsprechend an die VA anpassen: Ergebnis spricht für dsich!!
Da die beiden Räder weit genug auseinander sind, kann das Auge es erst auf den dritten oder noch späteren Blick feststellen, daß es sich hier um unterschiedliche Querschnitte handelt.
Da das hintere (weil meistens mit mehr Tiefbett versehene) Rad sowieso kleiner wirkt als das Vorderrad(achtet mal bei Euren Fahrzeugen darauf!!), ist es optisch perfekt, wenn das hintere tatsächlich etwas größer ist!!
Außerdem ist es eine exotische Lösung die so schnell keine Nachahmung finden wird, zumindest nicht als "Breitensport a la ATU-Räder"!!Diesen Radsatz in den Dimensionen hat es von BBS auch gar nicht gegeben. Ich habe mehrere Sätze "opfern" müssen, damit diese Kombinationen herauskommen.
Zur Erinnerung: Es gab in 17 Zoll nur die 8,5Jx17 ET 13 (als RS 212 mit echtem 17 Zoll-Stern und als RS 198 mit 16Zoll-Stern-dadurch für meinen Umbau schon nicht zu gebrauchen) und als 9,5Jx17 ET13 RS 197 ebenfalls als echte 17 Zoll-Variante!! Da kurz vor Produktionsende der Markt nach 18Zöllern schrie, hat BBS (früher auch schon bei den 16Zoll LK4/100 Felgen!!!) wieder den den "Kunstgriff angewandt, und präsentierte 8,5J18, die RS 285 und 9,5J18 ET ET 13 RS 286. Diese waren wieder wie schon die LK4/100-Lösung von damals "Zwitterfelgen" die inen 17 Zoll Stern und entsprechende 18 Zoll Schüssel aufwiesen.
Ich aber fahre VA 9Jx17 und an der HA 10Jx18!!!
Hierzu sind andere BBS Felgen notwendig,die so ebenfalls selten wie die "blaue Mauritius" sind... Daher wirklich eher unwahrscheinlich, daß ich diese Kombination ein zweites Mal sehen werde!!
Wenn uns der liebe Wettergott nicht hängen läßt, werde ich höchstwahrscheinlich am 06.10.2002 mit dem 750iL nach Ratinegen kommen.
Leider ist das Fahrzeug noch nicht fertig, da ich im Motorraum alle Kunststoof-Teile mit echtem Kohlefaser bezogen und laminiert habe. Leider liegen die Teile noch zur Schlußlackierung beim Lackierer!!:(:(:(
Vielleicht kann ich es noch etwas beschleunigen, um sie Euch am Sonntag präsentieren zu können...
Ich habe meinen 8er schon entsprechend im Motorraum ausgestattet, hatte aber dieses Jahr noch keine Gelegneheit, meinen Traumwagen etwas auszuführen
Ich habe mal drei Kohlefaser-Bilder angehangen, um Euch schon mal vorab zu zeigen, was man machen kann. Es handelt sich hier um die lange, zentrale 12Zylinder-Abdeckung über den Saugbrücken, den Luftfilter-Oberteilen meines 8ers und einer E39-M5-Airbox, die ich bezogen habe.
Es können fast alle Teile am Fahrzeug mit Kohlefaser veredelt werden, ob durch Gesamtbezug oder auch nur alls Teillaminat!! Echt edle Optik!!
Wenn es hierzu vernünftige Bilder am Fahrzeug gibt, werde ich eine speziellen Beitrag verfassen, da ich hier schon mit einer großen Frequenz der Forumsleute rechne...
Hier sind wie gesagt noch ein paar Bilder..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpNQltUtPIC0007.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpySafkzPIC0005.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpGo2v6OPIC0010.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpVxpasjPIC0011.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpoWJ1NWPIC0012.JPG
So, nun fahr ich noch eine Runde um einen noch besseren Platz für Fotos zu finden. Bis später...
Michael
k27
[Bearbeitet am 29.9.2002 von k27]
Alt 29.09.2002, 13:46   #16
k27
immer geladen
@Clervoxx und Alle,
die Wahrscheinlichkeit 18 Zöller zu bekommen, liegt quasi bei 0,0111%!! Tut mir leid, da ich selbst noch weitere Exemplare "für meine anderen Baustellen" suche!! :(:(:(:(:(
Wenn ich aber mit BBS-Teilen (Schüseln und Schrauben etc..) helfen , werde ich es gerne tun. Versprochen!!
Was sagt Ihr zu meinen roten Rückleuchten??? Sind nicht von Originalen zu unterscheiden, kommt leider auf dem Bild nicht ganz richtig rüber.. ich glaube, ich brauch bald eine neue Dig-Kamera!!:(:(
Hier nochmal die Fotos von den Carbonteilen-hat im vorigen Beitrag irgendwie nicht geklappt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpfqr0IlPIC0007.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/php9ZnbJqPIC0002.JPG
Ich muß mich mal um das Verkleinern der Bilder kümmern, da es dadurch nich funktioniert hat. Meine Bilder haben zum Teil über 350 KB??!!
Gruß ins Forum
Michael
k27
Alt 29.09.2002, 14:22   #17
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
@K27:
Michael, das grenzt schon an seelische Grausamkeit Auf der anderen Seite aber ein unglaublich interessanter Hinweis, was aus meinem schwarzen E32 noch werden kann. Die Wahrscheinlichkeit schreckt mich nicht, da mir die nötigen Ressourcen, auch in Form von Zeit, zur Verfügung stehen. Früher oder später krieg ich die Dinger. Brauch erst mal noch ne schwarz Voll-Lederausstattung vom kurzen, und die Türverkleidungen in Voll-Leder von nem roten, damit ich das gescheit kombinieren kann. Eigentlich behaupte ich von mir kein neidischer Mensch zu sein, aber bei dem Wagen lern ich da schon meine Grenzen kennen . Wenn ich bedenke, daß dies mal mit der Suche nach nem günstigen Winterauto angefangen hat....
Gruß und viel Spaß mit dem feinen Teil,
Gerrit
Alt 29.09.2002, 14:27   #18
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
@K27:
vor lauter Gier fast vergessen: sind die Rückleuchten mit Duplicolor behandelt oder wie hasse das gemacht?
Gerrit
Alt 29.09.2002, 15:58   #19
k27
immer geladen
@Clervoxx,
ich freu mich immer wieder, wenn mein persönlicher Geschmack bei so Leuten wie Dir gut ankommt. Hier weiß ich dann, daß es ernst gemeint ist.
Sicherlich baue ich meine"Spielzeuge" für mich und meine Frau, aber es ist immer wieder schön, wenn man solch positives Feedback genießt.
Jetzt gibt es erst mal wieder neue Bilder!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpuOjpB4PIC0004.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phph4JqOYPIC0005.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpDq7TswPIC0008.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpoRFsioPIC0009.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/php4cZqcBPIC0010.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpaUGUR6PIC0011.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpnpt4etPIC0013.JPG
Die Rückleuchten sind mit viel "Fingerspitzengefühl" eingefärbt worden in mehren Gängen lackiert und geharzt und dann poliert. Optik ist wirklich von einer neuen originalen Leuchte(bis auf die Farbe) zu unterscheiden. Absolut hochglänzend!!!
Ich habe mehrere "Farblösungen" kreiert. Für meinen "Highline E32" in calypso rot ist eine zweifarbige Lösung angedacht. Diese habe ich bereits einigen Forumsmitgliedern beim "Highliner-Schlacht- und Grillfest" in Bedburg im September2002 zeigen können.
Hier ein Foto, wo ich diese Leuchte in einen diamantschwarzes Kundenauto gebaut habe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/php69LZyCPIC0001.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phprhBE4sPIC0002.JPG
Ich bin mal gespannt, wie Dir bzw. Euch meine neuen Bilder gefallen.Bis später...
Hier noch mal zwei Fotos von meinem "schnellsten 7er" im Bunde. So könnt Ihr Euch auch mal ein Bild von meiner Firmenfront machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/php9YOCuFkrumbh14.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpZGxbj0krumbh15.jpg
Michael
k27
Alt 29.09.2002, 16:38   #20
k27
immer geladen
@Clervoxx,
wenn Du auf rotes Leder stehst, was hälst Du denn hiervon:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpx8ClYMPIC0009.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpBHaDiXPIC0010.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phphHrJVNPIC0013.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpIPkZ4aPIC0014.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpbwB0v9PIC0015.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/php0LeMNGPIC0017.JPG
Hier sind auch "meine" Rückleuchten verbaut, etwas bessere Fotoqualität!!
Ich habe dieses Auto extra für den Alltag gebaut. Wenn ich mal etwas erledigen muß, wo ich nicht mit meinem "Hundeauto" hinfahren kann. Dieses Hundeauto ist ein alter 525Eta mit einer Gasanlage. Hier darf mein Hund alles machen was er will, es ist halt "sein" Auto. Daher ist er auch nicht mehr vorzeigefähig. Dafür habe ich diesen alten 735i E23 gebaut, den ich dann auch bei schlechterem Wetter als Treffen- oder Stammtischauto nutze. Wirklich guter Zustand und sogar sehr wirtschaftlich: er hat nämlich auch eine Gasanlage!!
Allerdings auch nicht im Winter!!
Hier noch ein paar Fotos:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpHTWN1JPIC0018.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/php4PQ9PUPIC0002.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpiReoqyPIC0003.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpUcx94cPIC0005.JPG
Hier noch ein Foto, wo ich schwach werden könnte. Ich habe in meinem 850i eine wirklich schwarze und sehr schöne Sportleder-Ausstattung. Aber diese würde ich sofort einbauen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wdzaphod.dyndns.org/tmp/phpch9tv1PIC0020.jpg
Bin mal gespannt, ob es Dir gefällt!!
Michael
k27
20 Zoll Felgen mit Reifen video111 Suche... 0 25.03.2004 19:59
Hilfe !! 18 Zoll Felgen auf E32 eintragen !!! Tom735 BMW 7er, Modell E32 11 16.02.2004 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
