| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.04.2003, 17:42 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750iL (1/90), kadett-c 16v, 309gti
				 frage zur zentralverrieglung
 hallohabe in meinem 750il eine zentralverrieglung bei der die türen von innen nicht zu öffnen sind wenn man abschliesst! jetzt möchte ich diese zv auch in mein spassmobil einbauen welches kein bmw ist. was braucht man da alles für ausser den stellmotoren? ist das nur 1 steuergerät extra für die zv? oder sind es mehrere die an dem ganzen klimbim beteilligt sind?? komfort schliessung ist uninteressant will lediglich das der wagen nicht mehr von innen zu öffnen ist wenn er abgeschlossen ist!
 danke im voraus
 gruss sascha
		|  06.04.2003, 18:37 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 05.92
 Hallo Sascha
Ist überhaupt noch was original an Deinem Ascona A?
Ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Blockierschließung beim E32 funktioniert, weil bis jetzt alles was Schlösser und Schließzylinder betrifft zum Glück störungsfrei funzt. Aber beim E30 (alter 3er) wurde diese Verriegelung, die du meinst, so weit ich weiß mechanisch über einen Mikroschalter aktiviert (über Dauerquerstellung des Schließzylinders auf der Fahrerseite) vielleicht versuchst du da mal eine komplette, gebrauchte Zentralverriegelung mit Stellmotoren und Steuergerät zu ergattern. Vom 7er wirds bestimmt zu teuer und zu aufwendig.
Der Schließzylinder mit Mikroschalter-Träger müsste ohne weiteres passen, musst du halt nur etwas anpassen.  Aber wem sag ich das    |
		|  06.04.2003, 18:58 | #3 |
	| Shogun
		|  07.04.2003, 20:15 | #4 |
	| Mitglied
 ..und wenn du nicht viel investieren willst, kann das Ganze ja auch 2 Nummern kleiner sein, wenn du die Teile vom E30 verbaust. Der Schließzylinder mit Mikroschalter sähe dann so aus:   http://www.7er-stammtische.de/upload...sszylinder.jpg
Funzt natürlich nur mit Steuergerät und Original-Kabelbaum. Das Teil wird lediglich von einer U-Klammer gehalten, wenn die Aufnahmebohrung der Tür für den Schließzylinder nicht schon zu groß ist und du die Verbindung zum Schloss hinbekommst, lässt sichs ohne weiteres verwenden.
[Bearbeitet am 7.4.2003 von drive-me-crazy] |
		|  08.04.2003, 03:32 | #5 |
	| Mitglied
 [quote]Orginal gepostet von drive-me-crazy
Hallo Sascha
das wär schön wenn das meiner wär ist er aber leider nicht find das teil einfach nur mega genial *sabber* hab ich mal auf irgendeiner englischen seite entdeckt! hat über 500ps das teil   ) hier mal ein grosses bild zum geniessen   )
  http://www.7er-stammtische.de/upload/94974Asc5.jpg  [Bearbeitet am 8.4.2003 von cossi]
[Bearbeitet am 8.4.2003 von cossi] |
		|  08.04.2003, 03:47 | #6 |
	| Mitglied
				 1000 dank für die antworten
 so weit ich das jetzt hier verstanden habe wird der schliesszykinder gesperrt!? das wär übel weil die schlösser komplett wegbleiben sollen und alles über fernbedienung laufen soll!
 gruss sascha
		|  08.04.2003, 22:48 | #7 |
	| Mitglied
 achso, hab gedacht dieser Ascona wäre dein Spaßmobil..
Ne, das betrifft nicht nur den Schließzylinder, der schließt lediglich per Mikroschalter den Kontakt und das Steuergerät blockiert dann die Stellmotoren der ZV. Aber wenn du eh auf alle Schließzylinder verzichten willst und die Öffnungen zuspachtelst, dann kannst du innen ja auch ganz auf die Verriegelungspinne (Gestänge am Schloss) verzichten, hätte ja dann den selben Effekt, dass man die Türen von innen nicht mehr öffnen kann. Dann nur noch umrüsten auf ne normale Funk-ZV und fertisch is..     |
		|  09.04.2003, 03:04 | #8 |
	| Mitglied
				 *ggg*
 aber dann brauch ich ja die komplette kompfort-schliessung damit das fenster nicht offen bleibt nachdem ich rausgeklettert bin :zwink
spassmobil ist ein c-kadett! hauptsache heckantrieb   |
		|  09.04.2003, 14:39 | #9 |
	| Mitglied
 asooo...alles klar.. und der 750iL ist dann nur dein Zweitwagen
Natürlich kommst du dann "normal" raus. Ich meinte ja nicht gleich die Öffnungshebel ausbauen sondern nur oben die Verriegelungstifte mit den Verbindungen zum Schloss, so dass eine "Entsperrung" von innen nicht mehr möglich ist, oder hat ein Kadett C sowas nicht??
Na ja, irgendwie passt das Thema nicht ganz hier rein, glaub ich..
P.S. Aber ne Komfortschließung ist nie verkehrt..  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
