Alt 25.09.2002, 13:03   #1
Rookie
Fahrzeug: E32-730i,R6(5.93)
Standard Probs mit Schiebedach
Hi @all!
Altes Thema ich weiß,aber bis jetzt habe ich leider noch keine Antwort auf mein Problem bekommen.:(
Das SSD wird einfach nicht ganz hochgedrückt beim Schließen,ist also nicht eben mit Dach.(kleiner Spalt)
Von Marco kam der Tipp,daß ich das selbst einstellen/nachstellen kann.Ich weiß bloß nicht wo und wie.
Die Abdeckung habe ich schon mal abgenommen,weiß wo der Handstellmechanismus ist(damit habe es ich schon mal versucht,aber nach elektrischer Öffnung und Schließung- gleiches Ergebnis wie vorher) und das war es dann.
Wenn jemand also genau erklären kann wo man was einstellen muß,wäre ich echt happy!Schließlich kommt bzw. ist die kalte Jahreszeit da!(Es zieht zwar nicht,aber ideal ist der Zustand sicherlich auch nicht&sieht scheiße aus!)
Danke und Gruß an alle!
PS:Wann ist DD zurück aus seinem Urlaub?Wie ich in älteren Beiträgen im Forum gelesen habe,hatte er ein super Angebot bei MMM Tuning betreffend Xenonscheinwerfern(ca.300Eur incl.Einbau in Berlin?!?)...Woran ich ebenfalls sehr interessiert wäre.
Rookie
Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2002, 14:15   #2
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hallo
du kannst dein dach noch ausrichten.an jeder ecke sind torx schrauben.verkleidung von innen abmachen und die schrauben soweit lösen bis du mit etwas druck das dach drücken kannst.dann ausrichten-überprüfen-festschrauben-fertig
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2002, 23:57   #3
Rookie
Hallo HP!
Erst mal danke das Du Dich meines Problemes angenommen hast!
An jeder Ecke Torx Schrauben O.K.
Sehe ich die bei geschlossenem Dach von innen?
Und welche Verkleidung abmachen?Mir ist noch nix aufgefallen was ich abnehmen kann außer dem
Deckel der den Handschließmechanismus verdeckt.
wahrscheinlich bräuchte ich noch eine genauere Beschreibung von Dir,damit mir die Tomaten von den Augen
fallen.Sorry,hab gerade keine Peilung was Du mit der Verkleidung meinst.
Die Innenverkleidung am SSD selber?Und wie kann man die abnehmen ohne sie zu beschädigen?
Danke!
Gruß Rookie
Alt 26.09.2002, 10:45   #4
H@Pe0815
hi
genau die verkleidung-vom dach selber.öffne das dach etwas.die verkleidung ist vorne mit 2 clips befestigt.danach kannst du die verkleidung nach hinten schieben.dann das dach wieder schließen.wenn du das dach auf kipp stellst kannst du an die hinteren schrauben dran.ist etwas umständlich,aber es geht.
probiers mal
hp
Alt 26.09.2002, 23:51   #5
Rookie
In meiner Garage hat es leider noch nicht geklappt(zu dunkel) und draußen regnet es wie Sau!
Allerdings fiel mir auf, daß die Verkleidung breiter ist wie die Öffnung im Dachhimmel.
Wenn ich bei Helligkeit also die 2 Klipps gefunden habe:öffnen und Verkleidung nach vorne,d.h in Richtung Motorhaube herausziehen?Oder doch anders?
Na, ja hab jetzt Zeit zu üben.Berichten ob es geklappt hat kann ich erst in 2Wochen wieder,weil unterwegs.
Danke für Deine Hilfe!
Und bis bald!
Gruß an alle
Rookie
Alt 27.09.2002, 17:32   #6
michl
Fahrzeug: 740i
da mein SSD hinten auch nicht mehr ganz plan mit dem Dach ist, habe ich gerade versucht es nach der Anleitung von HP auszurichten.
Ergebniß: Die SSD-Verkleidung ist aus den hinteren Führungsschienen gerutscht. Beim Hochklappen bleibt die Verkleidung jetzt einfach unten liegen.
Das Dach läßt sich nicht mehr öffnen, nur noch hinten hochklappen. Wie kann ich die Verkleidung hinten wieder einfädeln, wenn doch mein Dach nicht mehr aufgeht?
Bitte um Hilfe!!!!!!
Gruß, Michael
michl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 21:46
Frage zu den Fensterhebern/zum Schiebedach MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2004 11:16
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 23:57
Rost am Schiebedach! Was tun? Quanto costa? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 10 26.02.2003 18:45
Ausfall Schiebedach und Fenster luitschi BMW 7er, Modell E32 3 07.01.2003 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
