Alt 31.12.2004, 01:00   #11
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Zitat von Thomy7er
Hallo Knuffel
Es ist genau wie Reinhard es beschrieben hat
Die Abschaltpunkte sind im Motor integriert, Motor ausbauen, Dach schliessen und den Motor in der richtigen Stellung wieder einbauen.
Den Motor kannst du auch ohne Netzteil laufen lassen, einfach an den Originalstecker des Fahrzeugs anschliessen und mit dem Schiebedachschalter betätigen.
Wahrscheinlich erreicht dein Schiebedach die mechanische Endstellung vor dem Motor so das nix mehr geht.
Thomy7er
Bin ja nur neugierig. Wenn der Motor nicht abschaltet drückt der dann immer weiter bis er durchbrennt? Oder geht er in eine Notabschaltung. Wieso dreht er dann wieder wenn er manuell in die Ausgangsstellung gedreht wurde.
Wenn er weiterdrehen will müsste man es ja hören können.
Wurden die Schiebedachführungen jemals mit Silikonspray geschmiert?
Dem Schalter würde ich dennoch nicht trauen, ist der gleiche wie für die Getriebe-Programm-Umschaltung (wasn wort) im E32. Und der hatte sich bei meinem letzten auch gelegentlich verabschiedet.
Alt 31.12.2004, 05:30   #12
Standard @VollNormal
wegen der ZKE:
wenn es von unserer Seite nicht klappen sollte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jarle hat sie auf seiner Seite jetzt auch, von uns kopiert
Knuffel sagte mir, ist ein wenig zu viel Arbeit, das wieder 'umzustricken'.
Wenn also Schwierigkeiten, nimm diesen Link.
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 21:46
BMW Interface Diagnose und Servicereset rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2004 19:32
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 23:57
Ausfall Schiebedach und Fenster luitschi BMW 7er, Modell E32 3 07.01.2003 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
