Alt 28.12.2004, 16:04   #1
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Standard Ölwannendichtung tauschen
Hallo Forum, besonders an die Schrauber!
Ich brauche Hilfe, weil diese Ölwanne nicht raus will.
Der Motor ist schon angehoben und alle Schrauben gelöst, aber irgendwo klemmts.
Woran könnte das liegen, muss man vielleicht noch irgendwas wegschrauben?
Mein Vater versucht es schon verzweifelt, aber die von BMW sagen, die müsste einfach so rausgehen.
Danke im voraus
LikeBMW
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 16:14   #2
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
manchmal klebt die Dichtung fest. Keine Angst - und mit nem Schraubenzieher hebeln.
Jürgen
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 16:18   #3
LikeBMW
Also vom Getriebe ist die Ölwanne schon weggeschraubt. Muss man um die auszubauen die Ölpumpe wegbauen?
LikeBMW
Geändert von LikeBMW (28.12.2004 um 16:24 Uhr).
Alt 28.12.2004, 16:40   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo LikeBMW !
Da könnte eine Kurbelwange im Weg sein.
Dreh mal die Kurbelwelle ein Stückchen weiter.
Gruß Manu
Alt 28.12.2004, 16:49   #5
LikeBMW
Ham ma schon gemacht.
Das Teil bleibt irgendwie an diesem Sieb stecken. Alle Schrauben sind schon gelöst, das Teil will aber nicht ab.
Alt 28.12.2004, 18:07   #6
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hallöchen,
Du musst den Schnorchel von der Ölpumpe abbauen, sind ca. 6 Schrauben und
eine Schraube oberhalb der Ölpumpe Fahrerseitig (Steigrohr), dann plumpst der
Schnorchel in die Ölwanne und Du kannst alles herrausnehmen. Beim Einbau wieder alles andersherum. Schnorchel in die Wanne legen, Ölwanne wieder in Position bringen, Schnorchel wieder anschrauben und dann die Ölwanne....
Ist ein bisschen Verrenkung aber es geht......
Achso! vorher Motorhalter lösen und Motor vorne anheben.....
(selbst gemacht an einem 730i R6)
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 19:54   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Geht auch ohne Schnorchel abbauen. Habe ich schon 2mal gemacht.Du musst die Motorhalterung lösen und den Motor richtig hochdrücken. Ich habe die Wanne leicht nech rechts Richtung Fahrerseite gedreht und dann ging sie auch raus.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 22:13   #8
LikeBMW
@ Mc Queen
Ja wir habens dann noch so geschafft. Bloß zuerst eine Schraube vergessen, aber dann doch noch gefunden.
Danke an alle ! Für eure Hilfe
LikeBMW
Wer muss an seinem V12 die große Ölwannendichtung tauschen ? BullPit BMW 7er, Modell E32 4 28.03.2005 11:30
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 21.02.2005 00:02
Ölwannendichtung tauschen Erdal BMW 7er, Modell E32 7 08.12.2003 12:41
Kosten für Ersetzen der Ölwannendichtung beim 750i Korsar1 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 10.11.2003 10:28
Ölwannendichtung rocky BMW 7er, Modell E32 9 17.10.2002 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
