Alt 19.12.2004, 21:10   #1
tom14051966
Standard leichtes klicken, ticken
Hallo zusammen!
Habe mir einen 730 i A zugelegt. Bj. 11/90 mit 200000 km. Vor rund 1000 km wurde der Motor nach einen Kipphebelbruch überholt vom Vorbesitzer lt. Rechnung. Jetzt ist mir aufgefallen, das er im Stand klickt, tickt. (Geräusch) und außerdem stinkt es nach Benzin im halb warmen Zustand im Stand (Leerlauf). Sobald er aber warm ist, ist es wech!
Weiß, Ferndiagnose ist schwer, aber vieleicht kann mir einer helfen?
Sonst läuft und säuft er tadellos.
Danke für Antworten.
Alt 19.12.2004, 22:38   #2
slugbuster
Benutzerbild von slugbuster
Fahrzeug: 730i (E32) R6
Standard Benzingeruch
Der Benzingeruch kommt von der Rücklaufleitung. Du solltest die Schläuche erneuern. Am besten ist es alle Benzinschläuche im Motorraum zu erneuern. Danach war der Gestank weg.
slugbuster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2004, 01:53   #3
Evtl. die Ventile einstellen lassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier geht es zur Benzinleitungsreparatur
Alt 20.12.2004, 23:43   #4
slugbuster
Standard Kipphebelbruch
Warum brechen die Kipphebel, ist das von der Laufleistung abhängig, vom Öl oder was kann man sonst machen um das zu verhindern? E32 265.000 KM
Alt 21.12.2004, 00:28   #5
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Laufleistung, falsches Ventilspiel, zugesetzte Ölleitung.
Alt 21.12.2004, 03:32   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Im Grunde istr die Frage ja nicht so falsch ... Könnte mir schon vorstellen das man mit manchen Ölen da eher Probleme verursachen kann. Insbesondere wenn dieser Verteilerrohr verstopft. Wäre mal was für eine Umfrage. Vielleicht hilft auch ein Reinigungsmittel um vorzubeugen.
Frank
Alt 21.12.2004, 13:39   #7
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Hier nochmal ein anderes Bild bzgl. der Benzinschläuche.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 14:26   #8
tom14051966
Danke für das Foto! Der rechte war der Übeltäter! Schaden behoben!
War heute bezüglich des "klicken, ticken" bei BMW. Die meinten Ventile müssen eingestellt werden! Bloß komisch, es wurde erst vor 1000 km der Kipphebelbruch beseitigt, da hätte man es doch direkt beheben können! Na ja, was solls, morgen geht er in die Werkstatt zw. Einstellen! Hoffentlich war es das auch!
Nochmals danke, für die Antworten!
Alt 21.12.2004, 23:36   #9
slugbuster
Standard Reinigungsmittel
Hat jemand Erfahrungen mit einem Reinigungsmittel für den Motor, dass vor dem Ölwechsel dem Motoröl zugesetzt wird. Greift es die (alten) Dichtungen an ?
Gerd
Motorraum: Leichtes Ruckeln bei 1500-2000 U/min vor allem im dritten Gang zu merken Dago85 BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2008 19:07
Bremsen: Leichtes Bremsflattern dontpanic BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2005 11:44
Motorraum: Leichtes Ticken beim Gasgeben ahnungslos BMW 7er, Modell E32 12 20.12.2004 18:53
leichtes Aufdröhnen im Heckbereich Hanes BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2004 12:01
Seltsames Ticken im Stand - Zeitbombe???? Nightflight BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2003 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
