08.12.2004, 18:26
Fahrzeug: BMW 750iL -87 (E32)
Eine kleine Erfolgsstory!
Hallo.
Habe heute beim motor-warm-laufen-lassen (wegen klima....Auto ist abgemeldet über den winter) festgestellt das eine 1€ Münze tatsächlich auf der Motorabdeckung stehen bleibt! Habe im Sommer schon mal probiert aber ging nur Sekundenbruchteil.
Die letzten Wochen habe ich die Drosselklappen auseinander gebaut und gereinigt,neue Papierdichtungen und neue Ventildeckelentlüftungsventile eingebaut(beim alten konnte man in jede richtung durchpusten ohne das was änderte,die neuen lassen nur eine bestimmte Menge Luft durch) und siehe da,was für eine Laufruhe!Früher wars auch nicht schlecht aber jetzt klappt es sogar mit die 1€ Münze!!
Kump
09.12.2004, 14:22
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,kump!
erstmal, gratuliere!
dann hätte ich noch eine kleine frage, welche ventildeckelentlüftungsventile waren bei dir defekt? das mengenbegrenzungsventil( bmw teilnr.11151718642) oder das rückschlagventil(bmw teilnr. 11151720131)?
meiner ist auch eingewintert und deine angeführten arbeiten stehen bei mir auch noch am programm.
mfg,felice!
09.12.2004, 21:50
Hallo.
Das mengenbegrenzungsventil bmw teilnr.11151718642 und 11151718713(für die andere seite) waren kaputt.
Das NON-RETURN VALVE 11151720131(gleiche teil für beide seiten) kannst du einfach rausnehmen und prüfen(pusten) ob luft in beide richtungen durchfliest=kaputt.Bei mir waren die noch in ordnung und original. Hier eine bebilderte anleitung von Sean
http://bmwe32.student.utwente.nl/sea.../VCVvalves.htm
mfg Kump
10.12.2004, 17:15
hey,kump!
vielen dank!
gruß,felice!
