| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.12.2004, 17:58 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 730iA r6 mit EML e32 Bj 11/89
				 Klackern im warmen Zustand
 Hallo,ich bräuchte mal dringend einen rat: mein 7er e32 735i Bj1989 hat seit heute ein sehr unangenehmes Klackern im Motroraum! Ich habe mir schon einige Themen durchgelesen, aber leider nichts zu den Symptomen von meinem gefunden.
 Also, wenn der Motor kalt ist, läuft er völlig normal und ohne klackern. Sobald der Motor warm wird fängt er erst leise an zu klackern und wir dann immer lauter. Alllerdings nur wenn ich das Gas wegnehme und er ausdreht, bei starkem Gas geben, im Stand und beim Geschwindigkeit halten ist kein Klackern. Das ist recht laut und hört sich echt extrem an.
 Der Motor läuft aber vollkommen normal, er ist laufruhig, durchzugsstark, halt völlig normal, wenn dieses klackern nicht wäre!
 Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte??
 Marc
		|  04.12.2004, 19:33 | #2 |
	| Mitglied
 weiß hier wirklich niemand was?? es ist doch wochenende und keine werkstatt hat offen..... |
		|  04.12.2004, 19:48 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750 I  E32/740 IA E38 / 850 E31
 Halllo
Ich habe zwar nicht so die Ahnung , aber vieleicht sind es deine Ventile!
Die musst du ja auch regelmäßig einstellen lassen.
Nur so ne Idee   |
		|  04.12.2004, 20:36 | #4 |
	| Mitglied
 Vielen Dank, das hat ferndiagnostisch meine werkstatt auch gesagt, aber ich weiß ja nicht wie laut so ventile sein können, denn es ist schon ein gut hörbares tackern, fast wie bei einem diesel das nageln! |
		|  04.12.2004, 20:41 | #5 |
	| the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				 die Ventile?
 sie würden im kalten zustand lauter kl i ckern, nicht klackern
frag mal IMANUEL
gruss jürgen |
		|  04.12.2004, 20:42 | #6 |
	| Mitglied
 das komische ist ja, dass er im kalten Zustand absolut normal läuft, ohne nebengeräusche, die geräusche kommen erst wenn er warm ist! |
		|  04.12.2004, 21:33 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane  Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
 Wenn`s ein beginnender Pleuellagerschaden ist, klackert`s erst bei warmen Motor wenn das Öl dünner ist.
 Pleuel- oder Kurbelwellenlager (die gehen aber normal nicht kaputt) lassen ich einfach raushören.
 Wenn der Wagen ohne Last rollt, also ohne Belastung oder beim Gaswegnehmen, ´dürfte nichts zu hören sein, beim Untertourigen Beschleunigen klackert ein kapputtes Lager.
 In dem Stadium könnte es bereits mit neuen Lagerschalen noch zu retten sein, also ohne großen Aufwand.
 Flackert die Öldrucklampe im warmen Motor, ist auch ein Indiz für Lagerschaden.
		|  04.12.2004, 21:36 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
 Hört sich an nach fehlende Ölversorung der Ventile/Nockenwelle wenn die Hohl-Schraube raus ist. Nimm mal schnellstens die Kopfhaube ab und kontrolliere die Leitung und die Schrauben , dann auch die Nockenwelle und das Spiel der Ventile (Kalt alle 0,3 mm bei Überschneidung - Drehen des Motors am Lüfer mit einem 32er Maulschlüssel)
 Das hat er seit heute ? Seit wann genau ? Kalt nach dem ersten Anlassen ... nach starten des bereits warmen Motors .... nach Autobahnfahrt ? ... beschreib es mal genauer
				 Geändert von UBE (04.12.2004 um 21:54 Uhr).
		|  04.12.2004, 21:48 | #9 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
				 Klackern
 Hallo, hatte mein 735i Bj 1991 ab ca. 160000Km auch. War im Sommer mehr als im Winter. Mein Werkstatt meinte, es ist ein Kolbenbolzen der Luft hat. Wenn das Öl dicker ist das Geräusch nicht zu hören. Habe meinen 735 mit 197000km verkauft und er lief immer noch gut. Man muss halt darauf achten ob sich das Klackern verändert. Gruß
		|  04.12.2004, 22:31 | #10 |
	| Mitglied
 hm, das klackern fing nach einer kurzen, aber schnellen autobahnfahrt an, vorher hat er absolut null anzeichen gehabt. was mich wundert, ist , dass der wagen absolut ohne leistungsverlust fährt, weder stottert er, noch sonst irgendetwas, es ist als wenn nichts los wäre, mal abgesehen von dem immer lauter werdenden klackern...!
 hat jemand ne4 ahnung was das kosten könnte, ich kann nichts slber machen, ich habe was so etwas angeht zwei linke hände!
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
