Alt 02.12.2004, 13:34   #1
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Standard Stossdämpferwechsel - nach wieviel Km ?
Hallo !
Also eigentlich macht mir mein guter alter E32 recht viel Freude und verhältnismässig wenig Problme.Nun ja, ich halte ihn ja auch gut in Ordnung,
schliesslich tut er mir schon seit mehr als 125000km gute Dienste.
Doch nun, nachdem der Tacho 275000 Km anzeigt, frage ich mich, nach wieviel Km sollte man eigentlich Stossdämpfer auswechseln ? Und welche sind wichtiger,vorn oder hinten oder sollte man grundsätzlich alle 4 austauschen ?
Ich habe nicht vor, irgendetwas tiefer zu legen, und auch die Niveauregulierung soll bleiben wie sie ist.
EDC hat er nicht.
Vielleicht hat hier jemand Erfahrung und kann mir ein paar nützliche Tipps geben.
Übrigens, mir ist aufgefallen, das der Wagen mit neuen 15" Winterreifen wesentlich ruhiger und viel komfortabler läuft als mit meinen 17" Alpina Sommerreifen (auch noch neu).
Kann das evtl. auch mit Stossdämpfern zusammenhängen ?
Danke vorab an alle.
Uli
Alt 02.12.2004, 13:43   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
hallo
bei mir waren die vorderen schon nach rund 135000km fertig. das aüßerte sich dann so, dass man besonders beim kurvenfahren ein recht schwammiges fahrgefühl hatte. der test auf dem prüfstand brachte gewissheit.
ich denke eine km-faustregel gibt es nicht. wenn du dir nicht sicher bist, lass einfach mal nen test auf em prüfstand machen.
greetz
der art
Alt 02.12.2004, 14:22   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hallo Uli,
hinten bei 270.000 KM sind immer noch die orig. Gasdruckdämpfer drin und vorne hab ich bei der Tieferlegung auch die Dämpfer (bei 210.000 KM) erneuert.
Da bei mir der 7er mit den 17 Zoll Rädern auch sehr bescheiden lief habe ich Sommer wie Winter nur noch 15 Zoll und bin damit sehr zufrieden.
Gandalf
Alt 02.12.2004, 18:10   #4
BMWupptich
† 13.09.2016
@Artos:
Ja, "schwammiges" Gefühl beschreibt das eigentlich gut.Und wenn ich bedenke, das ich das Auto jetzt 125 000 Km gefahren habe,und die Dämpfer evtl. schonmal bei 130000 getauscht wurden, dann kommt das ja hin.
Ich denke, testen wäre sinnvoll...
@Gandalf:
Eigentlich möchte ich mich nicht von den 17 Zöllern trennen. Die Alpina E32 fahren ja alle damit rum und laufen einigermassen ordentlich.Also muss das doch bei meiner Gurke auch zu machen sein, oder irre ich da ?
Alt 02.12.2004, 20:04   #5
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Meine am E32 waren nach ca. 140.000 km weich, gut feststellbar in langen Autobahnkurven.
Das unkomfortable Fahren kann auch am Reifentyp liegen, nicht an den Felgen und der Größe. Holprig wirds oft schon bei 45er Niederquerschnittreifen.
Alt 03.12.2004, 00:31   #6
BMWupptich
† 13.09.2016
Ja,weich, schwammig, ich empfinde das Fahrgefühl halt einfach als unsicher.
Erst war ich mir nicht sicher, ob ich mir das nur einbilde,aber mittlerweile fällt´s doch auf.
Die 17" Reifen- ich glaube es sind Dunlop - machen laute Geräusche, komischerweise vor allem beim Bremsen - und man hat das Gefühl,als hätte man ganz grobe Winterrreifen drauf.Es rubbelt sozusagen.
Mit den neuen Winterreifen die ich jetzt drauf habe (15") läuft (und bremst) er ganz ruhig - bis auf das unsichere Fahrgefühl bei höheren Geschwindigkeiten...
Fazit:
Ich werde die Dämpfer mal rauschmeissen,zumindest vorne.
Das Sommerreifenproblem werde ich dann im Frühjahr nochmal angehen.
Danke euch !
Alt 03.12.2004, 09:14   #7
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Uli,
würde an Deiner Stelle mal die vorderen Dämpfer wechseln, wenn Du Niveau hast, dann die hinteren nur wenn diese sabbern ...also undicht sind. Gerade die hinteren sind bei Niveau schweineteuer
Auf den Winterrädern, kommt mir meiner auch immer etwas komfortabler aber halt auch etwas unpräziser beim Fahren vor...
Gruss Michael
Alt 03.12.2004, 09:55   #8
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Dämpfer testen
Wie bereits geschrieben, die Dämpfer kann man testen lassen. Das sollte jede Kfz-Prüfstelle machen, auch der ADAC und sogar ATU (brauchst die da ja nicht wechseln lassen). Das kostet nicht viel und Du weißt genau, welche Dämpfer fällig sind.
Ein extrem schwammiges Fahrverhalten, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten, hatte ich bei meinem wegen kaputter Tonnenlager. Auch die Vorderachsgummis können dafür verantwortlich sein. Meiner lenkt nicht ganz präzise und zieht beim Bremsen in der Kurve aus der Spur, im Frühjahr kommt das Vorderachs-Kit rein.
Wenn die Dämpfer hin sind, schmeiß sie raus, auch wenn die hinteren wegen Nivea "etwas" teurer sind . Von der Schaukelei wird man sonst auf Dauer nur seekrank, und sicherer wird das Fahrverhalten mit kaputten Dämpfern auch nicht.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 03.12.2004, 10:47   #9
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Bei mir war mal ein Dämpfer feucht, der Tausch schon geplant, aber das Fahrverhalten eigentlich noch sauber. Aber dann von einem Tag auf den anderen auf schlechter Wegstrecke v.a. in Kurven richtig schaukelndes, fast versetzendes Fahrverhalten. Kam von defekten Dämpfer.
Hatte bei mir übrigens 15 Zoll Winterräder drauf und 16 Zoll (ich glaube 225/55) Räder (Felgen vom E38). Fahrkomfort eigentlich gleich, aber besserer Durchzug mit 16 Zoll. Vermutlich wegen des etwas geringeren Abrollumfanges.
Von Optik und Fahrverhalten haben mir eher 16 Zoll zugesagt.
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2004, 13:22   #10
BMWupptich
† 13.09.2016
Nochmals danke euch allen.
Habe die Dinger mal testen lassen (nebenan beim Tüv)
oh,oh - vorne schnellstens austauschen wurde mir empfohlen.
Na dann werd´ ich mal...
Uli
Wieviel Oktan vorgeschrieben ? rs BMW 7er, Modell E32 23 30.10.2010 16:08
Wieviel war Euch das Aussehen bis heute wert? Nur e32 !!! 716i BMW 7er, Modell E32 38 01.02.2004 01:23
Wieviel km mit Pleuellager (M30) - Erfahrungswerte? Herbert BMW 7er, Modell E32 7 13.01.2004 10:17
Wieviel Profildicke ist noch ausreichend? Jo BMW 7er, allgemein 11 23.05.2003 09:24
Wieviel kostet ein ATM für den 740i? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 7 01.10.2002 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
