Alt 19.11.2004, 20:58   #1
toasti
Standard Nach 2 Tagen Batterie leer ... ???
Hallo!
Ich kanns kaum glaube, meine NEUE Batterie ist nach 2 Tagen (stillstand) leergetutscht !
An der Lischtmaschine kann´s auch nicht liegen, die wurde geprüft.
ABER ::
Die Beleuchtung im BC (nur Mittelkonsole) leuchtet immer;
Die Innenbeleuchtung geht nicht über die Türkontakte;
Der Scheibenwischer funktioniert auch bei ausgeschalteter Zündung...
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann ???
Achso, Das Grundmodul, Relaismodul, LKM & CCm wurden schon ohne erfolg gewechselt ... UND, ich habe eine Weg-Fahr-Sperre (Ob die org ist weiß ich nicht ...).
Ich bin echt verzweifelt, muß ich etwas alle Stecker/ Kabel nachverfolgen / Durchmessen ?
Wäre echt toll, wenn hier jemand schon ähnliche erfahrungen gemacht hat und Tips hat !!!
Gruß Toasti
Alt 20.11.2004, 02:54   #2
Alle Massekabel erst einmal auf guten Sitz und Sauberkeit ueberpruefen.
Dann, wenn Du es schnell gefunden haben willst, zum Haendler zum Fehlerspeicherauslesen.
Oder die mehr muehsame Arbeit:
Nimmst Du ein Multimeter zwischen den geloesten Minuspol der Batterie und ziehst dann Sicherung fuer Sicherung im Motorraum und unter dem Ruecksitz bis es weniger wird mit dem Stromverbrauch.
Dann eben alle Verbraucher durchmessen, die an der Sicherung haengen.
Batterie leer, kann Türen nicht öffnen-HELP ! raarndt BMW 7er, allgemein 4 18.08.2004 15:18
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 12:57
Batterie leer / Innenbeleuchtung bleibt an goofy BMW 7er, Modell E32 1 25.12.2003 16:48
batterie leer?? warum ringooo BMW 7er, Modell E32 1 18.07.2002 22:23
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
