Alt 16.11.2004, 19:26   #1
saturnE32
Fahrzeug: 730 D, E38 (05.01)
Standard BC 4 Sprache umstellen
Hallo an alle,
ich habe mir die pdfs ausgedruckt, wo schön erläutert ist, wie man in die ganzen Unterfunktionen des BC4s hineinkommt, habe aber keinen Erklärung gefunden, wie man die Sprache umstellt. Bin auf Test 11 gegangen und habe alle Knöpfe gedrückt - tut sich aber nichts. Steht immer auf LA-CAN.
Kann mir jemand helfen?
Danke,
Saturn
saturnE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2004, 19:44   #2
7erfahrer
OUT OF ORDER
hallo
auf den 1000 drücken
7erfahrer
7erfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2004, 19:54   #3
saturnE32
Standard tut sich nix
da tut sich gar nix. Wie gesagt, ich habe schon alle Knöpfe gedrückt. Woran kann das liegen?
MfG, Saturn
Alt 16.11.2004, 23:25   #4
7erfahrer
OUT OF ORDER
hallo
hast schon ein reset probiert? is glaub test21
7erfahrer
Alt 17.11.2004, 01:48   #5
Standard steht doch detailliert in der BA
und wenn Du keine hast, Ferri hat eine online und zum Ausdrucken und Tipps und Tricks auf seinem eigenen Firmenserver stehn.
Wenn Du die Sprache in der CC im Cockpit verstellen willst:
1. Turn the ignition to position 1.
2. Hold the CC button down for 10 seconds. Then the next language will appear.
3. Repeat this procedure untill you have the desired language.
The available languages are: Engish UK, English US, French, German, Italian, Spanish
Steht aber auch wohl in der BA.
Alt 17.11.2004, 17:12   #6
saturnE32
dann habe ich offensichtlich ein Problem. Wenn ich nämlich die Sprache durch drücken des Knopfes im Cockpit mache (Zünschlüssel auf 1, 10 sec warten usw.), dann ist dort - also für die Fehlermeldungen - eine andere Sprache als auf dem BC rechts. Ich dachte, dass ich die Sprache dort einzeln einstellen kann. Es gibt nämlich keine Kombination, bei der ich wirklich beide Sprachen verstehen kann...
Reset (Test 21) habe ich gemacht. Ich kann trotzdem unter Test 11 keine Sprache verstellen. Da steht nach wie vor LA-CAN.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke schonmal,
Saturn
Alt 17.11.2004, 21:05   #7
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
wenn du auf test 11 bist und rechts im bc la-can steht dann drück einen von den beiden schwarzen(bin mir nicht sicher ob re oder li) knöpfen im cockpit längere zeit bist die nächste sprache im cockpit angezeigt wird, bei meinem cockpit muß ich z.b. auf us-englisch stellen damit die deutsche sprache angezeigt wird. mußt halt durchprobieren.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2004, 21:20   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Danke schonmal,
Saturn
Ich haette gleiches Problem,bis ich zufaellig nach Batteriewechsel entdeckte,das alles wieder in Ordnung war,dh.irgendwie sind solche Storungen mir Bordspannung verbunden
Gruesse
Alt 08.12.2004, 14:19   #9
saturnE32
gruß,felice!
das habe ich alles schon probiert und es ist auf jeden Fall nie dieselbe Sprache bei CC und BC. Die Kombination gerade geht eigentlich noch. CC Deutsch und BC Englisch. Irgendwie resetet sich der BC auch manchmal selbst. Dann steht wieder Corr 0000, wenn ich das auf Corr 1000 setze ist er wieder da, aber gewisse Dinge sind gelöscht.
Ich werde mal Batterie abklemmen probieren.
Danke,
Saturn
Alt 08.12.2004, 15:01   #10
Thorsten730i
Moin,
war der BC Serie ??
Und hast du oder ein andere ihn nachgerüstet ???
Wenn er sich ab und zu Restet dann hat er evtl. ein Kontakt Problem unter der Rücksitzbank ( dort bekommt er ja im grob gesagt sein Strom her ..... )
Thorsten
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sprache des Telefons umstellen, wie? ruru BMW 7er, Modell E38 19 31.05.2007 18:25
Sprache im Cockpit Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 2 29.02.2004 00:23
kilometeranzeige auf meilen umstellen? mike750il BMW 7er, Modell E38 6 17.01.2004 14:27
Sprache umstellen beim BC III ? cy BMW 7er, Modell E32 2 10.09.2003 11:13
Sprache im Bc ändern ? Webchris BMW 7er, Modell E38 4 22.01.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
