13.11.2004, 21:12
Meldung 'Ölstand Lenkhilfe' geht nicht weg
Hallo zusammen,
vor ein paar Tagen habe ich beim Starten per BC die Meldung 'Ölstand Lenkhilfe' angezeigt bekommen, wobei sich auch gleich die Pumpe akustisch zu Wort gemeldet hat. Also gleich Öl rangekarrt und aufgefüllt ist jetzt auch voll und dicht. Trotzdem kommt beim Starten und Abstellen immer die doofe BC-Meldung  .
Muss man da noch was wegdrücken (lassen) oder woran kann das liegen? Zuwenig Öl ist jedenfalls nicht drin; das hab ich gleich nochmal geprüft.
Wenn jemand eine Idee hat; ich bin über jeden Hinweis dankbar.
goofy
13.11.2004, 22:18
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
du darfst den servoölbehälter nicht vollständig füllen, benutz mal die suchmaschine über welche du sicherlich den richtigen servoölstand erfährst. ich habe ihn einfach etwas unterhalb vom sieb, wird aber sicherlich noch eine genauere füllstandsanzeige mit der suchfunktion zu finden sein.
gruß,felice!
14.11.2004, 11:40
ehemals "MrThomsen"
Hast du Niveareg.??? Dann war da was mit dem befüllen was beachtet werden muss.
Benny
14.11.2004, 13:09
Warte einmal ein wenig. Hatte auch letzte Woche immer im BC die Warnung "Waschwasser" fuer die Scheibenwaschanlage. Neu befuellt und trotzdem gib es noch etliche Male an, bis es dann verschwunden war.
Studier auch mal die Betriebsanleitung mit den Warnungen. Gibt 3 Prioritaeten. Die einen verschwinden sofort, die anderen (wichtigeren) werden immer wieder angezeigt.
Der Fehler ist eh im memory drin. Ganz raus bekommst Du es, wenn Du den Fehlerspeicher loescht.
Aber dazu braucht man ein Diagnosegeraet oder einen PEAKE faultfinder & reset, den ich habe.
klick hier zur PEAKE Seite
14.11.2004, 22:36
Ja, hab Niveauregulierung. Aber leider kein Diagnosegerät.  Wenn es 'nur' das Löschen des Fehlerspeichers wäre, könnt ich ja beim Händler vorbeifahren (hab gleich einen ums Eck).
Den Ölbehälter hab ich nicht zu voll gemacht.
goofy
15.11.2004, 02:04
goofy
warte erst einmal ein paar Tage ab. Wie gesagt, es kann von selbst weggehen (nur die Warnung, nicht die Speicherung).
Wenn es nicht weggeht, zum Haendler und loeschen lassen.
Oder mach gleich einen reset zur Verjuengung.um Dauerbrenner reset kommst Du auf meiner Linkseite unten.
