Alt 12.11.2004, 13:30   #1
muc
Fahrzeug: BMW E32 730iA (05.92)
Frage Scheibenwischer Ausbau + Wischanalage defekt
... zuerste lahmte der Wischer in allen Stufen und die Scheibenwischanlage ging nicht mehr, dann machte es kratsch und wohl das Lager o.ä, der Beifahrerwischers war hin . Seitdem macht es heftige Geräusche, der Wischer bleibt an der Motorhaube hängen. Wohl ein Fall für den Komplettausbau von Gestänge samt Motor.
Meine Fragen:
Wie baut man das Ding aus, wie bekommt man oben die Plastikabdeckung weg? Worauf muss man ahcten?
Wo dürfte der Schaden liegen, wenn Waschanlage nicht mehr geht (und auch nicht das Relais klickt), die Wischer aber noch laufen?
muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 15:10   #2
1: remove the radiator expansion tank from the bulkhead
2: behind it you'll see a panel about 24" wide and 6" high held in place by little 8mm bolts undo the bolts and remove the panel
3: behind that you'll see the blower motor shroud ...it splits along the visible join
4: remove tha blower motor and fans
5: remove both wiper arms and undo the large nuts just below them
6: there are two 10mm bolts down near the electronics box (drivers side) remove these and the rack will be free (unplug it and remove)
7: the wiper rack will with a bit of persuasion drop down an come out through the blower motor hole.
re-installation as they say is the reverse...the only bloody awkward bit is the two parts of the blower motor shroud (its a pig)
Alt 12.11.2004, 20:00   #3
muc
Standard Forum-König!
Wow, Erich, Du bist einfach der Forum-König! Genieße Dein Riesen-Engagement schon lange!
Bist Du wirklich in Tokyo "gehostet"?
muc
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 11:40
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 13:30
Benzinpumpe Defekt !!! Forti BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2003 06:02
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
