17.05.2002, 20:42
Fahrzeug: E32-735i
Klimaanlage ohne Funktion
Hallo zusammen,
bei meinem 91er 735i funktioniert seit kurzem die Klimaanlage nicht mehr. Gebläse OK, aber es scheint, dass er die Temp. nicht mehr runterregeln kann. Statt dessen ein rauschen, als ob Luft entweicht bzw. eine Dichtung undicht ist (ist ja kurzfristig normal bei AC).
Ich konnte noch noch keinen Eintrag lesen, der mein "Problem" trifft. Für einen Tipp wäre ich dankbar ....
Calypso
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 22:14 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfuntion geändert]
18.05.2002, 18:52
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
kenne i hier mein rat
hallo habe das selbe problem zur zeit ! Ich war bei BMW die meinen 1. Die flüssigkeit sei alt ( FCKW haltig) und alle ! es gibt eine ausweich Flüssigkeit diese Aufzufüllen liegt bei ca.260euro !! Also bin ich nach Bosch und zum Kühlerdienst gefahren ! Die wollten nur für das befüllen 250-280 Euro haben wobei dann nicht sicher sei ob irgend wo z.B am Trockner ein leck ist ! Na klasse tolle aussichten oder ? Aber es gibt ja noch ATU !!! Die nehmen für eine umstellung auf neuer Flüssigkeit ohne FCKW ,Trockner,neues ÖL,neue Anschlüsse ca 240-260 Euro mit Reinigung u. Klima Check und das schöne man hatt eine handelsübliche Flüssigkeit
Denn dein zichen kommt wahrscheinlich von der Verdampferflüssigkeit die Verschmutzt ist !!!
18.05.2002, 20:05
@ alle die es Betrifft
Also folgendes überprüfen:
1. außenthemeratur >-1°C sonst schaltet die Klimaanlage nicht ein
2. Der Zusatzlüfter vor dem Kühler (Kondensator) muß sich drehen.
Wenn nicht evtl. Steuergerät, Relais, Vorwiederstand oder Lüftermotor defekt.
3. Ob der Kompressor mitläuft
Motor laufenlassen und Klima einschalten dann muß sich der Kompressor mitdrehen.
Wenn nicht evtl. Steuergerät oder Magnetkuplung defekt.
4. Ob Luft aus den Lüfteungsdüsen kommt.
evtl. Luftkühler (Verdampfer) verschmutzt Kondensatablauf verstopft Mikrofilter zu.
ansonsten zu wenig Kältemittel in der anlage oder Trocknerpatrone zu.
Ältere anlagen mit FCKW füllung düren nicht mehr befüllt werden!! Außer sie werden auf das FCKW freie Kältemittel umgerüstet. neue Trocknerpatrone; neue Befüllleitungen; anderes Kompressoröl und evtl. neuer Kompressor.
hoffe geholfen zu haben
[Bearbeitet am 18.5.2002 von Markus]
20.05.2002, 05:54
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
Hallo. Über dieses Thema könnte ich fast einen Roman schreiben. Ich beschränke mich aber auf die Kurzform:
Die alte, FCKW-haltige Kühlflüssigkeit der Klimaanlage gibt es nicht mehr. Ein Umrüsten der Anlage ist je nachdem, was für ein Kompressor eingebaut ist (Bosch oder Magneti Marelli) für einen sehr hohen oder halbwegs vertretbaren Einbau möglich.
Eine endgültige Dichtheit der umgerüsteten Anlage ist jedoch kaum herzustellen, da die "neue" Kühlflüssigkeit durch die Leitungen und Dichtungen der Klimaanlage wesentlich schneller entweichen kann als die "alte" Kühlflüssigkeit.
Das "Zischen" beim Einschalten der Klimaanlage ist übrigens das deutlichste Zeichen dafür, daß das Kühlmittel so gut wie verbraucht ist.
Habe meine Klimaanlage komplett nach Leckagen absuchen und ableuchten lassen, sowohl im Motorraum als auch im Innenraum ist keine Undichtigkeit feststellbar.
BMW ist dieses Problem bekannt. Deren Antwort dazu:Es bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Klimaanlage komplett inclusive aller Teile umrüsten, oder für den gleichen Preis die Anlage zehn Jahre lang jährlich neu befüllen lassen!
So oder so keine tolle Nachricht.
In diesem Sinne...
