17.09.2002, 20:38
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Schiebedachentwässerung.... ???
ist es normal , das der schlauch , der der entwässerung des schiebedaches dient im schweller endet ???
ich hatte vor einiger zeit eine überschwemmung (ohne folgen) im beifahrerfussraum !
nachdem ich den teppich hochklappte , die kiste trockenlegte und anschliessend mein auto wässerte , sah ich das wasser aus dem schweller ins auto laufen .
ich zog dann eine silikonwurst und fingerte im schweller rum . (kommt man von der lautsprechereinsparung einigermassen gut rein)
enden solche schläuche nicht immer unterm auto ?
oder wollte bmw dafür sorgen , das garantiert irgendwann der schweller durchfault ??
04.11.2002, 13:20
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Schlauch endet immer dort.
Das ist normal.
Da hier nicht allzuviel Wasser durch läuft ist es für den Schweller auch ungefährlich.
Der Schweller hat ausreichend Ablauflöcher (oder sind Deine mit Unterbodenschutz zu ??).
Signatur:
04.11.2002, 18:10
na,ja.. also ich habe keinen reingeschmaddert .
aber wenn es normal ist , das die dinger da enden , dann bin ich ja schon mal beruhigt .
04.11.2002, 18:26
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
@ dasteil
Ich würde mal an Deiner stelle ordentlich Hohlraumwachs in die schweller spritzen, kann nie schaden
Stefan
04.11.2002, 22:12
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
@dasteil
Unten im Schweller müßten mehrere Ablauflöcher fürs Wasser sein (glaub 3 pro Seite  ). Die können mit einem dünnen Draht oder Nagel wieder freigepuhlt werden wenn sich Schmutz darin/davor abgelagert hat. Dann sollte es eigentlich wieder abfließen (dort enden auch die Schläuche vom Schiebedach).
rocky
05.11.2002, 20:36
@Stefan2912:
Hohlraumwachs in einem Nicht-Hohlraum ist bestimmt nur gut, um die Ablauflöcher dicht zu machen.
Und da Wachs bei Wärme (gewollt) kricht werde die Löcher immer und immer wieder zu gehen.
Und dann hast Du einen Hohlraum geschaffen, der den Effekt eines Schwimmbades hat (es wird immer nachgefüllt).
... und ob das gewollt ist weis ich aber nicht.
also laß das Wachs weg.
ENTLÜFTUNG reicht und BMW-Bleche sind gut und sereinmäßig ausreichend geschützt.
05.11.2002, 20:43
iss klar , das ich mir da kein kerzenwachs reinhaue (ditt kommt uffn rücken , lol) .
da ich aber keine grube habe und nicht weiss , wo genau die löcher sind , werd ich wohl noch warten müssen .
entweder , bis ich nen platten habe und das auto hochleiern muss oder bis zum sommer .
so mit nem stück draht unterm auto rumzufingern bringt wohl nich all zu ville !?
05.11.2002, 21:52
Man nehme die (Board-)Taschenlampe und ein altes Stück Teppich oder die Board-Fußmatte.
Dann darauf knien und untern den Schweller gucken.
Dann siehst Du recht schnell die (serienmäßigen) Löcher im Schweller.
Draht muß nicht sein. Eine akzeptabel schlanke Schere (geschlossen) reicht.
Der (Board-) Schraubendreher tut es auch.
