Alt 12.10.2025, 16:57   #1
750iLe32
Benutzerbild von 750iLe32
Fahrzeug: E32 750iL 01.89
Frage Batterie entladen obwohl Ruhestrom in Ordnung
Hallo zusammen,
mein E32 750il hat ein Problem und zwar mit der Batterie. Wenn ich ihn 2-3 Tage abstelle, hat die Batterie weniger als 10V.
Ich habe die Batterie mal abgeklemmt und sie bleibt nach einer Woche immer noch bei ungefähr 12,57V.
Mal den Kriechstrom gemessen - nach einer halben Stunde 0,05A.
Kofferraumbeleuchtung geht aus so wie es sein soll, Habdschuhfachbeleuchtung funktioniert garnicht erst. Was ich weiß, dass der Vorbesitzer einen Subwoofer in die Reserveradmulde eingebaut hat.
Wie kann ich vorangehen?
LG Arlind
750iLe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2025, 17:04   #2
uli07
Geht eine Batterie auch bei geringer Belastung in die "Knie" ist die Batterie defekt.
Alt 12.10.2025, 17:34   #3
750iLe32
Ich hatte die Batterie aus meinem W210 genommen, da die 100ah und 830A hat und keine AGM ist. Der e32 soll ja keine AGM bekommen. Da hatte ich nie Probleme mit Entladung oder ähnlichem. Die AGM Batterie, die in meinem 750il eingebaut war, habe ich dann in den W210 gepackt und die funktioniert weiterhin auch nach langer Standzeit.
Alt 20.10.2025, 18:59   #4
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Hi!
Blöde Frage, aber schließt Du ihn richtig ab. Also komplett die zwei Stellungen nach rechts?
Nur dann gehen alle Steuergeräte in den Schlaf und fahren runter.
Hatte ich auch. Hab ihn tatsächlich immer "falsch" abgeschlossen und zack war die Batterie leer.
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2025, 23:00   #5
750iLe32
Hi, hab das Problem denk ich mal gefunden.
1. Der dubios angeschlossene Subwoofer in der Rederveradmulde. Den ausgebaut.
2. war die Sitzheizung vom Beifahrersitz die ganze Zeit an. Dir Sitze lassen sich auch bei Zündung an verstellen. Ist das normal?
Alt 24.10.2025, 23:34   #6
wenn die Zuendung an ist, kann man die Sitze verstellen. Sowas steht auch in der Bedienungsanleitung, wie z B. Programmieren ab Zündschlüsselstellung 1: Gewünschte Sitz-, Außenspiegel- + Lenkradposition einstellen. MEMORY-Taste drücken...
Alt 25.10.2025, 00:22   #7
750iLe32
Sorry, ich meinte, dass die elektr. Sitze sich bei Zündung AUS verstellen lassen können. Das finde ich komisch.
Alt 25.10.2025, 03:37   #8
Auch das steht in der BA. Seite 15 elektr. Sitzverstellung: Programmieren ab Zuendschluesselstellung 1, Abrufen der Sitzverstellung bei Fahrertuer offen oder Fahrertuer geschlossen und Innenlichtautomatik aktiv bzw Zuendschluessel in Position 1. etc pp., Fahrertuer geschlossen und Zuendschluessel entweder abgezogen oder in Pos. 0 oder 2. Gewuenschte Taste so lange druecken, bis Verstellvorgang abgeschlossen ist.
Hab das grad mal an meinem 750iL mit SMM Sitzmemory am Fahrersitz probiert. Hatte die ganze Nacht gestanden, Tueren nicht abgeschlossen, Batterieerhaltungsgeraet am Pluspol Motorraum ist angeschlossen. Tuer aufgemacht, Innenlicht geht an, Sitzstellung Fahrersitz betaetigt, Sitz bewegt sich.
Kannst ja noch mal im Stromlaufplan nachschaun bei Deinem Baujahr, aber scheint normal zu sein. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Macht ja auch Sinn, dass der Sitz ohne Zuendschluessel bewegt werden kann, als erstes den Fahrersitz verstellen bei Fahrerwechsel
Geändert von Erich (25.10.2025 um 04:36 Uhr).
Reifenpanne obwohl alles in Ordnung?! B500 BMW 7er, Modell E65/E66 29 23.10.2012 17:54
Elektrik: Batterie oft entladen wegen Kurzstrecke ianko BMW 7er, Modell E38 14 30.07.2008 10:01
Batterie entladen Karim BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2007 21:23
Batterie völlig entladen Crazy BMW 7er, Modell E32 10 16.03.2004 03:55
Hinterachse,Entladen der Batterie ethanol BMW 7er, Modell E32 7 05.03.2003 04:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
