14.09.2025, 00:00
Fahrzeug: e32-730i
Automatikgetriebe e32 730i 1986
Servus miteinander,
BMW 730i R6 1986
wenn ich mit ca. 50 km/h dahinrolle, muss ich meistens gar kein Gas geben, da er mit dem „Standgas“ genau 50 fährt. Das müsste ungefähr der 3. Gang sein. Seit meiner Fahrt auf den Balkan, um einige Reparaturen zu machen, fängt das Auto allerdings bei ca. 1,5k Umdrehungen plötzlich an zu schwanken. Es fühlt sich an wie bei einem Schalter, wenn man nicht rechtzeitig runterschaltet oder kuppelt und der Motor dann beim niedertourigen Rollen zu wenig Leistung hat.
Mein Verdacht: Die Wandlerüberbrückungskupplung öffnet nicht. Ansonsten geht er immer sauber in den Leerlauf, wenn ich das Gas loslasse, und das Getriebe schaltet eigentlich einwandfrei. Das Problem tritt auch nur in diesem Gang auf. Anfahren usw. ist alles top.
Da ich noch zwei Wochen hier bin und die Werkstätten günstiger sind (natürlich nichts allzu Komplexes wegen der Qualität), könnte ich vielleicht noch etwas checken lassen.
Vielen Dank!
14.09.2025, 19:22
_________________________
Zitat von tedirreee
Seit meiner Fahrt auf den Balkan, um einige Reparaturen zu machen...
Auch ohne zu wissen was gemacht wurde, würde ich zu 99,9% behaupten, das es nicht am Getriebe liegt.
15.09.2025, 21:50
Fahrzeug: e32-730i
Könnte nicht eine hängende Wandlerüberbrückungskupplung sowas verursachen? Motor läuft eigentlich wie neu.
