			10.06.2025, 21:19
Fahrzeug: E32 735i Highline
				Befestigung Leiste Kotflügel
Ich habe die Leiste am Kotflügel demontieren müssen und leider vergessen, Fotos zu machen.
Kann mir jemand sagen mit welcher Klammer sie befestigt wird?
Eine Schraube ist Richtung Radhaus mit Plastikmutter.
Teilenummer
51131908689
51131908690
habe ich hier und passen meiner Meinung nach nicht in die Leiste....
Vielen Dank und Liebe Grüße
Julian
			10.06.2025, 21:37
			10.06.2025, 22:05
			 BMW Motorsport Klassik
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
		Eine Klammer wo Erich verlinkt hat in die Zierleiste in die Kotflügelbohrung kommt so eine Art Kunsstoffdübel / Kunststofftülle oder wie das heisen mag rein ,die Leiste wird an dieser Stelle geklippst und vorne mit der Kunsstoffmutter verschraubt sollten aber Lieferbar sein gegebenfalls mal unter E46 Schaun da werden die Schwellerblenden auch so befestigt da gibts leichter was zu kaufen
			10.06.2025, 23:58
			11.06.2025, 06:51
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92)  E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
es kommen je Leiste, immer an der gegenüberliegenden Seite der Schraube mit dieser Plastikhutmutter diese Klammern ran.  51131908689  Immer nur vorne an der Spitze.
Dann wird die Stoßleiste nur an dieser einen Klammer draufgeschoben nicht draufgeklipst.
An der Tür das gleiche, vorne diese eine Klammer 51131908689 und danach bis zur Schraube diese Klammern 51131908690 die werden dann draufgeklipst und dann kommt hinten die Hutmutter drauf.
Hoffe das war verständlich so
			28.07.2025, 23:27
		Hey,
vielen Dank für eure zahlreiche Hilfe.
Leider passt weder die Klammer mit der Nummer 51131908689 noch die Klammer mit der Nummer 51131908690.
Sorry für das schlechte Bild, aber ich habe im alten Kotflügel gesehen, dass an der Stelle eine Tülle im Kotflügel steckt. Es muss also eine Klammer sein die einen viel kleineren Pinöbel hat, der reingesteckt werden muss...
Ich vermute hier liegt ein Fehler im ETK vor.
Hat jemand zufällig ein Bild von seinem Kotflügel als er die Leiste gerade demontiert hat? Ich habs vergessen zu fotografieren....
Viele Grüße und herzlichen Dank,
Julian
			28.07.2025, 23:38
		Habe online gerade noch dieses Bild gefunden, das ist definitiv eine andere Klammer... nur finde ich die nirgends.
			29.07.2025, 06:47
		kann das sein das du die falschen Stoßleisten hast ? bei mir schauen die innen ganz anders aus.
			29.07.2025, 17:17
		Vermutlich wird der Clip tatsächlich in der Leiste mitgeliefert und es gibt ihn gar nicht einzeln...
Beim Ausbau der Leiste ist er höchstwahrscheinlich kaputt gegangen und ich dachte mir, ja, kaufste eh neu.
Jetzt besorg ich mir mal ne gebrauchte Leiste mit Clip und dann schau ich weiter.
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Julian
			30.07.2025, 13:13
			 _________________________
 Genau so sieh es im ETK auch aus
#1 = Leiste
#8 = Mutter
#9 = Tülle (steckt im Kotflügel)
