Alt 22.04.2025, 18:06   #31
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Jetzt kommt aluftmasse zu Hoch/ negative regelabweichung.
Werde wohl LMM schauen
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2025, 14:44   #32
Jukimoon
Servus an Alle.
habe gestern Lufttemp sensor getauscht kein Erfolg.
LMM mit Liquid Moly gereinigt kein Erfolg
Ansaugschlauch geprüft zum Turbo - nichts gebracht.
Kann es sein dass es entweder AGR Kühlung verstopft oder DPF verstopft.
Beim Verstopften DPF sollte doch eine Meldung kommen oder zumindest beim ablesen sichtbar sein?
Was alles gemacht wurde:
Unterdruckventile (2 st) getausch inkl schleuche.
Unterdruck Pumpe Neu
Alle Zündkerzen + SG
Luftfilter wieder Neu (aus verdacht dass doch ein fehler war)
Luftfilter deckel neu
Temp sensor Neu
Lmm gereinigt,
Turbo - LMM verbindungsrohr geprüft
Ansaugbrücke gereining (keine Klappen) + AGR ventil + Drosselklappe
Wert des Abgases auf 0 gesetzt.
Trotzdem "Leuchtet"
Was kann ich den noch mach? LMM Tauschen, AGR Kühler reinigen (wird wohl Kühlflüssigkeit rauslaufen oder gibt es einen Trick?), DPF reinigen lassen (teuer). Kurbelwelle Entlüftung?
Für Hilfe bin ich sehr Dankbar.
Lg
Alt 02.05.2025, 16:33   #33
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Zündkerzen beim Diesel?
Gruß Achim
Alt 02.05.2025, 16:35   #34
Jukimoon
Sorry, Glühkerzen natürlich
Alt 02.05.2025, 22:42   #35
Jukimoon
Top!
Eine Frage noch. Gehört ins Ladeluftrohr noch einw Dichtung drauf? Ich habe das Saugrohr von Lmm abgenommen und es verbindwt ja den Turbo. Aber im rohr innen waren die rillen (Rohr- turbo verbindung) abwr kein Dichtung. Ist eh fest ans Turbo gegangen. Oder fehlt da was noch (siehe Bilder)
Lg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf turbo_3525.pdf (1,36 MB, 2x aufgerufen)
Dateityp: pdf saugrohr_turbo.pdf (900,7 KB, 2x aufgerufen)
Alt 04.05.2025, 09:46   #36
Jukimoon
Gestern Nachmittags, ist die Lampe wieder ausgegangen.
Hoffe auf das beste.
Wenn es bleibt, wird wohl entweder Temperaturmesssensor oder LMM sein.
Beim Turbo schlauch, Dank Laki, ist mir aufgefallen, dass die Verbindung Ölig war. Habe sauber gemacht + Turbo Aufnahme vom Öl gesäubert und wieder eingesteckt (es kann natürlich sein, dass durch Ölfilm die Verbindung auch nicht dicht genug war. Beim Gummischlauch habe ich auch Plastik Kabelbinder durch Metallschellen ausgetauscht.
Danke,
Lg
Alt 04.05.2025, 11:54   #37
Jukimoon
Na gut, die Freude dauerte nur Kurz. Jetzt beim regen Stadtverkehr ist die Lampe wieder da. Any idea?
Werde neuen Lmm bestellen vom VDO mal.
Weiss jemand wie man AGR kühler reinigen kann ohne Kühlflüssigkeit ablassen zu müssen? Soll ich gleich welche Dichtungen bestellen?
Kann man prüfen wie der DPF verstopft ist? (wird wohl das sein). Verstehe 1 nicht, qiwso Lampe geht aus nach Zeit und kommt wieder nach Zeit.....
Lg
Alt 13.05.2025, 20:05   #38
Jukimoon
Mit der hoffnung, dass jemand einen Rat hat.
Jetzt kommt ein neues Fehler P0401 Abgasrückführung Bank 1 zu geringer durchsatz erkannt. Hinein geschaut, die Tragplatte wo der abgassensor sitzt ist abgebrochen und Lamda auch mit einem Kabelbinder an das Stecker angezogen, da anscheinend einem der Technikern ist die Hülle des Steckers gebrochen. Habe abgassensor abmontiert, gemessen 6 kohm, geblasen schwer geht aber Luft kommt aus der Nadelloch raus. Gestartet Auto ohne sensor, vom Schlauch kommt luft (abgase) raus, zwar wenig Druck aber es kommt, gehe davon aus das der AGR kühler ist nicht dicht verkockt.
Hat jemand einen Rat wo soll ich sonst gucken?
Lg
Motorraum: M70 ESV Dichtringe HeinrichG BMW 7er, Modell E32 29 22.08.2016 10:57
N62 735 Dichtringe Kerzenschächte N1ght St4lk3r BMW 7er, Modell E65/E66 5 29.04.2015 04:39
Motorraum: Ölverlust an der Vacuumpumpe Frieda07 BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.09.2012 08:54
Dichtringe Hydraulikpumpe? bajowa BMW 7er, Modell E38 10 17.06.2009 08:46
Heizung/Klima: Was sind das für Dichtringe? christian 72 BMW 7er, Modell E32 0 16.05.2008 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
