11.03.2025, 14:45
Fahrzeug: E32-730i V8 (05.92)
Rückwärtsgang will nicht wie er soll
Hallo Ihr Lieben,
ich habe bei meinem 730i M60 5HP mit die letzten Wochen einen neuen Motor eingebaut, das funktioniert nun auch alles wie es soll.
Ich hatte ihn mit Motorschaden gekauft und nur 20km gefahren vom Verkäufer direkt auf meine Hebebühne.
Nun am Freitag erste Probefahrt gemacht, Motor funktioniert alles wie es soll. Nur das Getriebe spielt nicht mit.
Hier habe ich beim Getriebe den Wandler leer laufen lassen und das ganze Getriebe einmal neu befüllt mit ZF Öl, auf der Bühne laufen lassen, nochmal ablaufen lassen und erneut aufgefüllt.
Nun will der Rückwärtsgang immer noch nicht sofort reingehen.
Gehe ich von P in R und gehe von der Bremse, passiert nichts.
Gehe ich kurz aufs Gas, knallt er den Rückwärtsgang rein und es funktioniert. Danach wieder in D oder P geht sofort ohne Probleme.
Wo könnte hier der Fehler liegen?
Wandler oder Mechatronik? Oder doch was anderes?
Danke für eure Hilfe!
12.03.2025, 14:17
Dann werde ich mich den beiden Beiträgen mal annehmen und die komplette Mechatronik überholen.
Ich werde dann berichten.
Danke für deine Zeit und Mühe !
