06.01.2025, 06:45
Fahrzeug: E32-735i (08.89)
Steuerkette
Hallo wann muss beim E32 die Steuerkette erneuert werden?
MFG duese1
06.01.2025, 06:58
Ich vermute Du meinst M30. hier ist ein langer Thread mit Erfahrungswerten https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=153997
Zitat von einem sehr erfahrenen Mitglied: Die Kette macht ziemlich problemlos 200-250.000km, bei Pflege auch noch sehr viel mehr... dann kann man beginnen, sich das Material zu besorgen...
Geändert von Erich (06.01.2025 um 07:04 Uhr).
06.01.2025, 07:42
Erich vielen Dank
bin beruhigt meiner hat keine 200000km runter
und keinerlei Geräusche zu höhren
bleibt alles mit der Steuerkette wie es ist
MFG duese1
06.01.2025, 20:37
Mein erster E32, der ich anfang 90ger Jahre gebraucht gekauft haette, schaffte ohne Probs halber Million mit ori Kette!
21 Jahre Forum
06.01.2025, 21:39
_________________________
Richtig
Bei 745.000km immer noch die 1. Kette
Eher reißt der Rumpf
... und ich habe auch 550.000km davon kein "besonderes Öl" verwendet
11.01.2025, 18:20
Allround Dilettant
Mach dir beim "Eisenschwein" keine Gedanken, der läuft ewig hat nur ein, zwei Schwachstellen die aber leicht zu händeln sind. Die Steuerkette gehört mit Sicherheit nicht dazu, das ist noch guter, alter deutscher Maschinenbau.
11.01.2025, 18:42
Der aber alle 10-12 Tkm gewechselt geworden war und 12 Tkm jede einfachste Bruehe ohne Probs schafft
13.01.2025, 22:30
Meinem N46 mute ich in der Tat keine 25.000km Intervall zu, da hast Du vollkommen recht - der bekommt zur Sicherheit den Ölwechsel nach der Hälfte
Dort drehen und bewegen sich das zigfache an Teilen, gegenüber dem M30, die alle wichtig sind
19.01.2025, 13:41
Allround Dilettant
Jopp geb ich dir recht, hab auch so einen N42 Zicke in meinem 316er Touring, so bei 10.000 km sollte man da das Öl wechseln, oder min. einmal jährlich. Wobei die Meißten dann eh bei 200.000 Zicken machen. Meinen hatte ich da grundüberholt nun ist er fast bei 300.000. Nu hat die Lima schlapp gemacht, hab ne "Lichtorgel" im Kombi, Unterspannung.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Steuerkette
tuhlenbrock |
3 |
19.05.2009 12:11 |
super_alb |
13 |
21.12.2006 16:50 |
Kleinernils |
5 |
13.12.2006 18:17 |
der 750 und die steuerkette
peter becker |
2 |
22.04.2005 23:21 |
Steuerkette ?
bonbini |
5 |
29.01.2005 10:31 |
