Alt 10.11.2024, 10:57   #31
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Zitat von Woermi Beitrag anzeigen
Rot wird mir angezeigt: CDC_0x3C, NAV_0x3B, ASK und AMP_0x37
Grün wird angezeigt: CD-GW, Kombi und CD
Gelb is nix.
Alles was rot markiert soll nach Meinung Fahrzeug (und ISTA) vorhanden sein und antworten, tut es aber nicht.
Somit weißt Du wo Deine Baustellen sind. In dem Fall alles MOST-Bus Teilnehmer. Da brauchst Du doch nicht stundenlang testen.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2024, 12:16   #32
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Fahrzeug: E65.735i 03/2003
CD Wechlser raus... das müsste der nöchste nach dem ASK sein... deswegen siehst du die Steuergeräte nur bis dorthin...
stormanimal83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2024, 14:29   #33
Woermi
Fahrzeug: e65 740d 2004
Also sind alle Steuergeräte die Rot markiert werden hinüber? Kann doch nicht sein das jedes Steuergerät dann trotzdem Licht ausgibt.
Ich hab übrigens schon versucht Bilder hochzuladen, funktioniert nur leider nicht. Ist in JPEG format aber wird trotzdem ein Fehler angezeigt. Vielleicht weil ich vom iPhone hochlade?
Woermi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2024, 14:30   #34
Woermi
Das probiere ich später mal, CD wechsler raus und dann nochmal auslesen oder?
Alt 10.11.2024, 14:30   #35
Markus525iT
Nein, aber mindestens eins davon.
(in der Regel das erste in der Reihe)
Markus
Alt 10.11.2024, 14:36   #36
Woermi
Ich glaube jetzt hat es geklappt mit dem Datei Anhang
Dateityp: jpg IMG_6279.jpg (93,4 KB, 24x aufgerufen)
Alt 10.11.2024, 15:09   #37
Markus525iT
Kein Teilnehmer ist im Most Bus ist erreichbar. Die Grünen sind nur grün, weil sie auch über CAN Bus angebunden und damit erreichbar sind.
Klassischer Most Bruch.
Markus
Alt 10.11.2024, 15:58   #38
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Da wäre eine ordentliche Ruhestrom-Analyse notwendig. Die dauert im E65 (mit Diagnose) maximal eine Stunde.
Markus
Wie kann man das starten? Finde es nicht im Rhei....
Danke
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2024, 21:21   #39
Woermi
Also hab heute endlich zeit gehabt mich wieder ans MOST Problem zu setzen. Wie man sieht habe ich jedes Steuergerät außer ASK den Bildschirm und den Tacho getestet. Überall kommt Licht an und egal welches ich brücke es bringt nichts.
Könnte das ein anzeichen einer kaputten ASK sein? Funktioniert das System wenn ich die ASK überbrücke?
Außerdem besitze ich immernoch nur 2 SG im Kofferraum, Logic7 und Navi. Für was sind die restlichen stecker da?
Dateityp: jpg IMG_6429.jpg (99,6 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6434.jpg (87,3 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6436.jpg (105,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6438.jpg (90,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6437.jpg (104,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6435.jpg (92,0 KB, 10x aufgerufen)
Alt 13.11.2024, 08:26   #40
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich habe es mal in den KI eingegeben.
"Im BMW E65, der 7er-Reihe der Baujahre 2001 bis 2008, ist das ASK-Modul tatsächlich über den MOST-Bus (Media Oriented Systems Transport) mit anderen Infotainment-Komponenten verbunden. Jedoch ist es im E65 nicht das primäre Gateway-Modul im Netzwerk.
Im E65 übernimmt das Central Gateway Module (ZGM) diese Aufgabe, und nicht das ASK-Modul. Das ZGM dient als Gateway zwischen verschiedenen Datenbussen im Fahrzeug, einschließlich MOST, CAN (Controller Area Network) und anderen. Es ermöglicht die Kommunikation zwischen den Infotainment-, Komfort- und Steuerungssystemen, die auf unterschiedlichen Bus-Protokollen laufen.
Das ASK (Audio System Controller) ist hauptsächlich für die Audio- und Medienfunktionen zuständig und kommuniziert über den MOST-Bus mit anderen Modulen wie dem CCC (Car Communication Computer) oder dem M-ASK (Multifunctional Audio System Controller). Es agiert also eher als Schnittstelle für Audio- und Media-Steuerungen, nicht jedoch als zentrales Gateway.
Zusammengefasst:
Im BMW E65 ist das Zentral-Gateway-Modul (ZGM) das Gateway im Netzwerk.
Das ASK-Modul ist zwar Teil des MOST-Systems, aber nicht das Gateway; es ist für Audio-/Infotainment-Funktionen zuständig."
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ask, elektrik, most
Fehler trotz neuer NW Sensoren Puddlejumper BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.04.2018 13:54
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 21:12
Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.06.2016 22:07
Bremsen: Fehler ABS trotz Tausch Steuergerät mmmaar BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2010 19:48
Elektrik: Nebelscheinwerfer gehn nicht trotz intaktem LKM-L Interstate BMW 7er, Modell E32 6 27.07.2009 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
