Alt 24.09.2024, 14:17   #1
Markus525iT
Standard N73 Abgasklappe
Hallo zusammen,
In welchem Zustand st die Abgasklappe beim N73 wenn Motor aus?
Beim N62 ist das irgendwie nicht so ganz klar. Der N62 ist im Stand zu, der N62TÜ offen. Die Anleitung sagt aber immer offen.
Beim N73 sagt das MyAir, dass sie offen ist im Stand - aber ist dem auch so?
Hintergrund - Ich finde den 760i im Stand im Leerlauf recht laut. Sobald er die 500 U/min ohne Klima ohne eingelegten Gang hat ist alles gut. Aber sobald man die Klima anhat und einen Gang einlegt liegt die Drehzahl bei ca 750 U/min (normal?) und ist gerade im Fond etwas dröhnig.
Da war meine Vermutung erstmal nach der Klappe zu schauen.
Es ist ein 2006er N73 (also kein N73Tü)
Markus
Alt 24.09.2024, 14:38   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Wenn der Motor aus ist, dann ist die Klappe offen. Die ist dazu da um die Lautstärke zu regeln, vor allem im Leerlauf und um Leerlauf rum.
Es gibt zwei Magnetventile, die die Klappe / Unterdruckdose ansteuern, aber nur der eine taucht im FS auf, wenn da was Banane ist.
Die Öffnung der Klappe wird über das Kennfeld gesteuert.
Leerlauf bei Klima aus: 500U/min
Leerlauf bei Klima an: 750U/min
Also alles richtig.
Aber, die Klappe rostet mal gern fest, dann ist sie daueroffen. Dein Brummen im Leerlauf deutet darauf hin, dass die Klappe daueroffen ist. Also ist sie entweder festgerostet oder wird nicht angesteuert.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2024, 14:41   #3
Markus525iT
Ja, super
Beim N73 muss ich noch viel dazu lernen
Mir ist das bis dahin noch gar nicht aufgefallen, aber meine Frau hat sich letztens beschwert als sie hinten mit gefahren ist...
Im Fehlerspeicher steht absolut nichts, da ist alles grün.
Ich schau mir die Klappe mal an, vielleicht klemmt sie. Hoffentlich bekommt man die wieder gangbar...
Ansonsten steuere ich sie mal via Diagnose an, das müsste ja einen merklichen Unterschied ergeben.
Markus
Alt 24.09.2024, 14:43   #4
HeinrichG
Sonst halt die Ventile testen, Unterdrucksystem, ...
Aber ich denke, dass die Klappe festhängt. Bei meinem Dröhnt da gar nichts, aber er hat ja auch nicht viele KM.
Alt 24.09.2024, 15:32   #5
Markus525iT
Die Klappe ist im Stand auf - soweit so gut.
Allerdings lässt sie sich nicht von Hand bewegen. Bei meinem N62 ging das meine ich.
Muss ich mir noch mal genauer anschauen. Hoffentlich bringt Rostlöser und Geduld etwas, Ersatz gibt's ja nicht so wirklich.
Markus
Alt 24.09.2024, 22:26   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Bei meinem (N62) ist die Klappe auch immer offen, Klappe lässt sich mit der Hand schließen, bleibt dann auch zu, Auto leise. Bis halt mal ordentlich Drehzahl anliegt, da geht sie auf (was sie ja auch soll) bleibt aber dann immer offen. Ventil funktioniert.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2024, 19:29   #7
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Klappe muss beim starten zu sein. Geht erst ab 3000 U/Min auf wegen Lärmschutz.
Meine war auch verrostet, da brach dann dieser Bügel ab, der von der Unterdruckdose zur Klappe geht und direkt an der Klappe durchgerostet und abgebrochen. Habe mir dann ein Reparaturkit bei BMW gekauft und angebracht, funktionierte tadellos. Nur war auch mein Topf oben die ganze Naht entlang offen und wechselte ihn gegen einen neuen. Klappenreparaturkit vom alten Endtopf behielt ich, ist aber für ein 750i. Denke die Abgasendrohre beim 760i haben andere Maße.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2024, 21:14   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Gibt es Unterschiede V8 VFL und FL und V12
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...uspuff&page=27
Alt 25.09.2024, 21:33   #9
Puddlejumper
Denke nicht, dass es in der Steuerung Unterschiede gibt, da geht es ja um Lärmschutz.
Bei den Durchmessern der Abgasrohre gibt es zumindest beim 745i und 750i gravierende Unterschiede beim Durchmesser.
Sind reine Erfahrungswerte, da ich einmal versucht habe, nachdem mir gesagt wurde es passt, einen 745i Endtopf bei meinem 750er zu verbauen. Beim 745i viel kleinerer Durchmesser der Rohre.
Beim 760i kenne ich mich nicht aus.
Abgas-Rohrdurchmesser 750i: 85 mm
Abgas-Rohrdurchmesser 745i: 75 mm
Abgas-Rohrdurchmesser 760i: 85 mm
Ab dem Vorschalldämpfer zum Mittelschaldämpfer wird der Durchmesser der Rohre kleiner.
Endrohre 750i Durchmesser 60 mm, weiß das aufgrund Abgasklappe Reparaturkit.
Endrohre bei 745i und 760i weiß ich nicht.
Geändert von Puddlejumper (25.09.2024 um 21:44 Uhr).
Alt 25.09.2024, 21:40   #10
Markus525iT
Natürlich gibt es Unterschiede, das wurde aber nun schon mehrfach dargelegt.
Bei Motor aus sind beim VFL V8 und V12 die Klappen offen.
Beim V8 FL ist die Klappe zu.
Markus
Abgasanlage: Abgasklappe Markus525iT BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.07.2020 00:22
730d Bj. 04. Abgasklappe verbaut? Milles78 BMW 7er, Modell E65/E66 2 18.05.2014 20:06
Abgasklappe geschlossen, festgefressen. pepa BMW 7er, Modell E65/E66 17 21.03.2013 09:30
Abgasanlage: Abgasklappe festgegammelt KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 1 28.02.2012 21:51
Unterdruckventil Abgasklappe Petka2k2 Suche... 0 18.02.2010 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
