24.09.2024, 14:17
N73 Abgasklappe
Hallo zusammen,
In welchem Zustand st die Abgasklappe beim N73 wenn Motor aus?
Beim N62 ist das irgendwie nicht so ganz klar. Der N62 ist im Stand zu, der N62TÜ offen. Die Anleitung sagt aber immer offen.
Beim N73 sagt das MyAir, dass sie offen ist im Stand - aber ist dem auch so?
Hintergrund - Ich finde den 760i im Stand im Leerlauf recht laut. Sobald er die 500 U/min ohne Klima ohne eingelegten Gang hat ist alles gut. Aber sobald man die Klima anhat und einen Gang einlegt liegt die Drehzahl bei ca 750 U/min (normal?) und ist gerade im Fond etwas dröhnig.
Da war meine Vermutung erstmal nach der Klappe zu schauen.
Es ist ein 2006er N73 (also kein N73Tü)
Markus
24.09.2024, 14:38
5972cm³ Klimawandler
Wenn der Motor aus ist, dann ist die Klappe offen. Die ist dazu da um die Lautstärke zu regeln, vor allem im Leerlauf und um Leerlauf rum.
Es gibt zwei Magnetventile, die die Klappe / Unterdruckdose ansteuern, aber nur der eine taucht im FS auf, wenn da was Banane ist.
Die Öffnung der Klappe wird über das Kennfeld gesteuert.
Leerlauf bei Klima aus: 500U/min
Leerlauf bei Klima an: 750U/min
Also alles richtig.
Aber, die Klappe rostet mal gern fest, dann ist sie daueroffen. Dein Brummen im Leerlauf deutet darauf hin, dass die Klappe daueroffen ist. Also ist sie entweder festgerostet oder wird nicht angesteuert.
24.09.2024, 14:41
Ja, super
Beim N73 muss ich noch viel dazu lernen
Mir ist das bis dahin noch gar nicht aufgefallen, aber meine Frau hat sich letztens beschwert als sie hinten mit gefahren ist...
Im Fehlerspeicher steht absolut nichts, da ist alles grün.
Ich schau mir die Klappe mal an, vielleicht klemmt sie. Hoffentlich bekommt man die wieder gangbar...
Ansonsten steuere ich sie mal via Diagnose an, das müsste ja einen merklichen Unterschied ergeben.
Markus
24.09.2024, 14:43
Sonst halt die Ventile testen, Unterdrucksystem, ...
Aber ich denke, dass die Klappe festhängt. Bei meinem Dröhnt da gar nichts, aber er hat ja auch nicht viele KM.
24.09.2024, 15:32
Die Klappe ist im Stand auf - soweit so gut.
Allerdings lässt sie sich nicht von Hand bewegen. Bei meinem N62 ging das meine ich.
Muss ich mir noch mal genauer anschauen. Hoffentlich bringt Rostlöser und Geduld etwas, Ersatz gibt's ja nicht so wirklich.
Markus
24.09.2024, 22:26
Standheizer
Bei meinem (N62) ist die Klappe auch immer offen, Klappe lässt sich mit der Hand schließen, bleibt dann auch zu, Auto leise. Bis halt mal ordentlich Drehzahl anliegt, da geht sie auf (was sie ja auch soll) bleibt aber dann immer offen. Ventil funktioniert.
Gruß Holger
25.09.2024, 19:29
Klappe muss beim starten zu sein. Geht erst ab 3000 U/Min auf wegen Lärmschutz.
Meine war auch verrostet, da brach dann dieser Bügel ab, der von der Unterdruckdose zur Klappe geht und direkt an der Klappe durchgerostet und abgebrochen. Habe mir dann ein Reparaturkit bei BMW gekauft und angebracht, funktionierte tadellos. Nur war auch mein Topf oben die ganze Naht entlang offen und wechselte ihn gegen einen neuen. Klappenreparaturkit vom alten Endtopf behielt ich, ist aber für ein 750i. Denke die Abgasendrohre beim 760i haben andere Maße.
25.09.2024, 21:14
Standheizer
Gibt es Unterschiede V8 VFL und FL und V12
https://www.7-forum.com/forum/showth...uspuff&page=27
25.09.2024, 21:33
Denke nicht, dass es in der Steuerung Unterschiede gibt, da geht es ja um Lärmschutz.
Bei den Durchmessern der Abgasrohre gibt es zumindest beim 745i und 750i gravierende Unterschiede beim Durchmesser.
Sind reine Erfahrungswerte, da ich einmal versucht habe, nachdem mir gesagt wurde es passt, einen 745i Endtopf bei meinem 750er zu verbauen. Beim 745i viel kleinerer Durchmesser der Rohre.
Beim 760i kenne ich mich nicht aus.
Abgas-Rohrdurchmesser 750i: 85 mm
Abgas-Rohrdurchmesser 745i: 75 mm
Abgas-Rohrdurchmesser 760i: 85 mm
Ab dem Vorschalldämpfer zum Mittelschaldämpfer wird der Durchmesser der Rohre kleiner.
Endrohre 750i Durchmesser 60 mm, weiß das aufgrund Abgasklappe Reparaturkit.
Endrohre bei 745i und 760i weiß ich nicht.
Geändert von Puddlejumper (25.09.2024 um 21:44 Uhr).
25.09.2024, 21:40
Natürlich gibt es Unterschiede, das wurde aber nun schon mehrfach dargelegt.
Bei Motor aus sind beim VFL V8 und V12 die Klappen offen.
Beim V8 FL ist die Klappe zu.
Markus
