Alt 17.11.2017, 08:52   #11
Hast Recht. Im E34M5 Forum gibt es die kpl. Trainingsunterlage Seminar Arbeitsmaterial Zentralverriegelung E34/E32, Reparatur- und Einstellarbeiten, insgesamt 23 Seiten zum Lesen bzw Runterladen. Man muss allerdings da registriert sein, sonst kommt man in den Bereich Tipps+ Tricks E34 nicht rein bzw man sieht ihn garnicht ohne Anmeldung, ist da unter T+T Technische Unterlagen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34m5.de/
also da mal runterladen.
Alt 17.11.2017, 13:29   #12
Hab noch mal in meinen files gesucht, hier die Unterlagen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BMW_Zentralverriegelung_E32_E34_Reparatur-und-Einstellung.PDF (1,38 MB, 187x aufgerufen)
Alt 20.11.2017, 12:34   #13
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
cool. das wollt ich schon immer mal haben sowas
danke Erich
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2018, 22:25   #14
Botox123
Benutzerbild von Botox123
Fahrzeug: E32-750 i Bj.90, 850 CSI Bj. 94, 325 iX tourings Bj. 90, 325 iX tourings Bj.92
Standard Bilder helfen
Die Anleitung ist top- danke.
Botox123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2022, 09:04   #15
Menge der Tuellen: ich hatte mir 2 Tueten mit je 20 St bestellt. Die schwarzen teureren 51211937233 braucht man 2/Tuer vorne Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...?s=51211937233
52208238999 weiss/farblos ist billiger + man braucht viel mehr, siehe hier, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...?s=52208238999
Alt 18.03.2024, 12:34   #16
Noch was dazu, neben den Tuellen (meist die Hauptursache) hilft auch eine Reinigung des Schliessmechanismus, das ist hier gut beschrieben, ich hab allerdings die Nieten des Schlosses nicht aufgebohrt, sondern das ganze Teil einfach eine Zeit lang in Reinigungsmittel eingetaucht, das alte, harte Fett muss alles raus und dann neu einfetten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/doorlock-mechanism/
und die Mikroschalter auch ueberpruefen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/d...k-microswitch/
Stichworte
schließzylinder, türschloß, zentralverriegelung
Karosserie: Türschloss defekt __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 16 05.01.2011 09:42
E65-Teile: Soft Close Türschloss vorne rechts Big Berlin Biete... 0 03.12.2010 21:03
Türschloss defekt Nero12 BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.08.2010 18:09
Karosserie: türschloss defekt jenny BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2006 21:27
Karosserie: Türschloss defekt? rsa73 BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2005 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
