25.02.2024, 11:33
Fahrzeug: BMW E32 750i
Drosselklappen ohne Funktion e32 750
Sehr geehrte Kommunity ,
Ich habe folgende Problematik mit meinem 750 e32 aus 1991.
Der 7er stand jetzt eine Weile.
Er startete ganz normal und fuhr gute 3-4 Kilometer. Dann nahm er kein Gas mehr an. Nach 3-4 mal neu starten ging es dann wieder für ein paar Kilometer.
Ich ließ ihn dann erstmal stehen bis ich Zeit hatte mich darum zu kümmern.
Nun läuft er max. auf 1500U/min also im Notlauf.
Die EML Lampe leuchtete nur beim Zündung einschalten aber nicht während des Motorlaufs selbst.
Mittlerweile leuchtet die EML garnicht mehr(nur beim Überbrücken der Platine im Tacho). Sonst weder beim starten noch beim Laufen.
Der Fehler bleibt weiterhin bestehen Max.1500 U/min.
Das EML ist revidiert und aktualisiert von Pusches Parts und auch die Drosselklappen sind beide getauscht.Dennoch gehen die Klappen nur minimal auf.
Wenn man eine der Drosselklappen(egal welche) absteckt dreht er die Drehzahl normal nach oben. Wird sie wieder aufgesteckt ist Schluss mit Drehzahl.
Was könnte noch in Frage kommen?
Er läuft einfach nicht.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
22.03.2024, 09:00
12-Zylinder Pilot
Zitat von Erich
Bzgl. Anbindung der DKs: nicht nur die Kabel zum Stecker hin prüfen (die sind extrems hingebogen am Stecker selbst!), sondern auch den Sitz der Stecker an der jeweiligen DK. Das Thema hatte ich mehrmals. Auch Grünspan an den Pins der Stecker ist ein Thema.
