23.10.2004, 11:14
Fahrzeug: 735i E32
Heizung bullert - Klima nix
Hallo zusammen,
habe vor kurzem einen 735i-E32 erstanden. Tolles Fahrzeug, nur Heizung und Klima lässt sich nicht regeln. Bullert immer heiß volle Pulle. Beim Enschalten der Klima hört man das Klappern im Kasten und der Kompressor läuft auch. Aber es wir noch heisser.
Habe im Forum mal nachgelesen und schon viele Hinweise gefunden.
Hier allerdings habe ich ein zusätzliches Problem:
Beim Einbau meines Radio habe ich festgestellt, dass die Halterungen der Heizklappenmotoren rechts uns links abgebrochen sind. Das Gestänge und ide Motoren laufen aber. Die Motoren liegen einfach so auf dem Klimakasten. Könnten die für die Misre verantwortlich sein.
Danke
Sascha
28.10.2004, 22:54
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ja, höchstwahrscheinlich.
30.10.2004, 09:09
Fahrzeug: 735i E32
Heizung
habe wasserventile getauscht. die waren fritte. doch die bekamen kein signal vom bedienteil. dann habe ich durch hilfe eines bmw-schraubers in Niederkassel erfahren, dass das Bedienteil unterm radio nicht funtioniert. wir haben es getauscht und es läuft.
gruss sascha
