Alt 13.10.2004, 12:18   #11
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Top!
So habe den übeltäter gestellt!!!!!!!!!!!!!!!
Schuld ander ganzen sache war das Steuergerät für Heizung/Lüftung.
Brauche jetzt dringend ein neues.
Falls jemand also so was liegen hat, schnell bescheid sagen.
Auf jeden fall vielen dank für die vielen guten Tipps.
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2004, 13:12   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi, da es ca. 30 verschiedene Heizungsteuerungen gibt, schau auf die Nummer auf dem Kasten, wenn die nicht stimmt, gehen einige Funktionen nicht.
Wichtig ist ob mit/ohne Klima, AUC, Heizautomatik, usw.
Gruß Reinhard
Alt 13.10.2004, 14:39   #13
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Na dann hast Du den Fehler zum Glück gefunden. Jetzt heißt es Daumen drücken bei der Suche nach einem passenden Steuergerät. Hatte damals auch einen Fehlkauf hingelegt, weil mir der Verkäufer versicherte, daß das Steuergerät schon passe. Habe es dann zurückgegeben.
Letztlich hat mir dann Erftprince das aus seinem alten 730 V8 verkauft. Das war mit meinem identisch und funktioniert wunderbar.
Versuch es mal bei Hendrik Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gebrauchtee32teile.de (ruhig mal anrufen und nachfragen).
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2004, 15:30   #14
LeMans
Also bei Gebrauchtee32teile.de habe ich schon nachgefragt und der hat leider keins für mich momentan da.
Ich habe mir alle nummern die auf dem Teil stehen abgeschrieben, da kann doch dann eigentlich nichts schiefgehen beim Neukauf, oder?
Dieses Steuergerät ist es definitiv, da ich wenn ich es nicht dran habe, ganz normale Ruhestromwerte habe
Alt 13.10.2004, 20:39   #15
Beatsurfer
Na ja, wenn Du neu kaufen willst, sollte da eigentlich nichts schief gehen.
Aber 444,00 EUR für das Neuteil sind schon heftig, viel Rabatt sollte da auch nicht drin sein. Die gebrauchten Steuerteile kosten eigentlich immer so um die 90 EUR (manchmal auch günstiger). Aber dann muß man ja andererseits erstmal das passende finden und es macht auch keinen Spaß, jeden morgen das Fahrzeug über die Beifahrertür zu betreten, die Batterie auszubauen und durch die Vordersitze nach außen zu zwängen oder jedesmal beim Abstellen Sicherung 20 zu ziehen.
Funktioniert bei Dir der Trick mit dem Schalten des Lüftungsreglers auf der Fahrerseite über Maximum (Notprogramm)? Hat bei mir dann nur noch knapp 1/3 des Stroms gezogen, so daß meiner dann wenigstens mal einen Tag und eine Nacht (bei neuer Batterie) überlebt hat. Das könnte eventuell die Zeit auf der Suche nach einem passenden gebrauchten Teil erleichtern.
Alt 14.10.2004, 06:25   #16
LeMans
Ja, der Trick funkioniert auch bei mir.
Neu werd ich es nicht kaufen, mir wurde eins für 75€ angeboten
Alt 14.10.2004, 09:23   #17
Beatsurfer
Na, da bist Du ja schnell fündig geworden. Sehr schön!
Alt 15.10.2004, 06:16   #18
LeMans
Breites Grinsen
Ja, zum glück.
Hier in Hamburg gibt es mehrere Typen die BMW schlachten, und einer von ihnen hat das Teil halt noch liegen.
Werd heut mal hinfahren und mir das gute stück abholen, mal sehen was er noch so auf lager hat
also bis demnächst
Alt 21.10.2004, 14:12   #19
LeMans
Ärger
Na toll, jetzt muß ich doch noch weiter suchen
Der Typ hatte doch nicht das Steuergerät was ich brauche...
Er dachte das jedes Steuergerät passt, egal welche nummer
Naja, nun geht die suche weiter..........
Alt 21.10.2004, 21:00   #20
Beatsurfer
Das ist ja großer Mist! Genau das habe ich bei meinem Steuergerätekauf auch erlebt. Habe auch ein völlig falsches bekommen, an dem noch nicht mal die Stecker paßten. Viel Erfolg bei der weiteren Suche!
Licht-/Sicherungsproblem Networker BMW 7er, Modell E32 24 03.12.2003 08:35
Warum verbraucht der E32 eigentlicht so viel Strom im geparkten zustand ?? FrankGo BMW 7er, Modell E32 26 23.07.2002 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
