Alt 01.03.2023, 16:23   #1
Eck
Fahrzeug: E 32 730 i Baujahr 1991
Standard Tacho und Drehzahlmesser
Wenn es kalt ist, spinnen der Drehzahlmesser und der Tacho. Beide Anzeigen zeigen nicht richtig an. Wenn es warm ist, sind die Probleme nicht da.
Woran kann das liegen.
Hat jemand eine Idee?
Freundliche Grüße aus Monschau in der schönen Eifel
Eck
Eck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2023, 06:36   #2
evtl. die Kondensatoren im KI zu alt?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=146184
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=127100
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=131839&page=
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
Rottaler2 schrieb mal: Der Tacho funktioniert immer, auch wenn die Elkos raus sind, das wird im Tacho IC stabilisiert. Beim Tacho liegt es meist am Geber im Diff, oder des Steckers dort hinten.
.bei mir, habe seine Elkos getauscht, jetzt geht sein Kombi wieder, kein Dauergong mehr, Tages-km sofort da und stellt sich nicht mehr auf 000.0, dazu Heizschwert getauscht und SI zurück gestellt. Seine Zeigerinstrumente zappeln auch nicht mehr! Der Tacho wird vom Geber im Diff angesteuert, ein IC verarbeitet die Signale und steuert den "Motor" im Tacho an, ein weiterer Ausgang steuert einen Transistor, der das Tachosignal an alle anderen Geräte weiter gibt, dazu gehören: Radio, DME, EML, EDC III, Heizung, Servotronic, BC, GM, Tempomat, und bein Fuffi das Lock-Relais für die Klima und das Rückschaltrelais für das Getriebe.
Mach mal den Geber raus und befreie den vom Diff-Abrieb, den Tacho Motor kann man komplett tauschen, ist nur geschraubt. Wenn der Geber im Diff. aussetzt, dann setzt auch der Tempomat aus, an dem kann man das am besten erkennen!
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=91380
weiterer Kommentar: Da gibt es 3 Möglichkeiten, erste, die Elkos im Kombi tauschen, zweite, den Massepunkt an der Spritzwand hinter dem kleinen Handschuhfach nachziehen oder säubern, und drittens beide Fälle sind Schuld. Den Massepunkt mußt du schon selbst suchen, ich kann nicht für dich schauen. Erkennst aber daran, dass mehrere braune Kabel ans Blech geschraubt sind, war schon öfter ein Fehler, gerade bei den älteren Fz. mit der grauen Rückplatte im Kombi.
Ich tippe ganz stark auf Elkos, sieht so aus als wenn die Elkos platt sind. Die trocknen aus und sind dann leer, laden schlecht wieder auf und deshalb musst Du die erst mal laden mit hoeherer Drehzahl.
und: speedometer fix - blown resistor Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmerboard.com/forums/posts/467642/
Alt 02.03.2023, 18:18   #3
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Schicke dein KI mal zur Überarbeitung zu unserem Forumsmitglied "Guido M8 Enzo".Der kennt sich damit bestens aus.
Dein KI bekommst du dann wie neu zurück.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2023, 22:10   #4
Eck
Hallo, Erich
Vielen Dank für deine schnelle Antwort
Eck
Alt 02.03.2023, 22:14   #5
Eck
Hallo, JFV 12
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Was verstehst Du unter KI
Mit freundlichen Grüßen aus Monschau in der schönen Eifel
Eck
Alt 02.03.2023, 22:24   #6
KI = Kombi Instrument
Alt 02.03.2023, 22:29   #7
Eck
Hallo Erich
Vielen Dank für die Info
Viele Grüße aus Monschau in der schönen Eifel
Eck
Elektrik: Drehzahlmesser, Tacho plötzlich defekt klolibert BMW 7er, Modell E38 7 18.12.2015 16:18
Elektrik: Instrument Tacho/Drehzahlmesser Weazlecat BMW 7er, Modell E32 1 15.10.2015 20:12
Elektrik: Springende Cockpitanzeigenadeln / Drehzahlmesser / Tacho Leuki BMW 7er, Modell E32 1 02.09.2010 23:42
Nur Tacho + Drehzahlmesser funktionieren noch. Peanutz BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2009 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
