Alt 19.12.2022, 17:13   #1
MrWinter
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Standard Drehzahlmesser plötzlich falsche Werte
Moin Leute,
Nachdem ich feststellen musste das in meinem Kombiinstrument mit weißer Rückseite die Verbrauchsanzeige defekt war, habe ich die Verbrauchsanzeige von einem anderen Tacho mit weißer Rückseite getauscht. Den Drehzahlmesser habe ich von meinem übernommen, da dieser beim Ersatzteil defekt war.
Die Verbrauchsanzeige funktioniert nun wieder wie gewohnt. Leider streikt der Drehzahlmesser nun, dieser zeigt im Leerlauf nur 100Upm an und auch sonst stimmt die Drehzahl um 6-800upm nicht mehr.
Der Tachotest funktioniert auch wie gewohnt. Nur die Drehzahl ist plötzlich falsch.
Was könnte das Problem sein?
MrWinter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2022, 17:20   #2
uli07
Ist das Kombiinstrument eventuell aus einem Auto welches eine andere Zylinderanzahl hat?
Alt 19.12.2022, 17:25   #3
MrWinter
Moin, nein, beides m30b35.
Alt 19.12.2022, 17:26   #4
MrWinter
Und der Drehzahlmesser ist ja auch noch der aus meinem Kombi. Der wurde ja nur einmal zerlegt und wieder zusammengebaut. Lediglich die Verbrauchsanzeige wurde übernommen und die funktioniert ja.
Alt 20.12.2022, 01:36   #5
evtl. beim Zusammenbau was falsch gelaufen? Hast Du den Kodierstecker auch gewechselt? Das Drehzahl-Signal geht ja in den Kodierstecker, wird da umgewandelt und versorgt dann den Drehzahlmesser entsprechend, das KI ueberpruefen:
Kodierstecker raus, ob vom Kodierstecker Pins nicht gerade stehen oder verdrueckt worden sind, das gleiche mit den Pins am KI hinten, Pins fuer den Drehzahlmesser hinten am KI findest Du hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-stecker-kombi.htm
Alt 31.12.2022, 01:42   #6
Seminar Arbeits Material Kombiinstrument Check Control BMW E32, zum download Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e30.de/fotostory/f01998/CockpitE32.pdf
Aussentemperaturfühler liefert falsche Werte roland1 BMW 7er, Modell E38 2 27.07.2019 07:06
Tankanzeige zeigt falsche Werte an Eberhard BMW 7er, Modell E38 7 08.10.2014 20:26
PWG. Falsche Werte im Eeprom dashane BMW 7er, Modell E38 3 24.10.2011 21:51
Elektrik: BC zeigt falsche Werte :-( Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 14 17.05.2011 07:41
Elektrik: Drehzahlmesser zeigt falsche Werte an Heiko BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2011 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
