Alt 24.04.2022, 18:58   #11
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hi, hast Du überhaupt schon gemessen, ob am Scheinwerfer vorne Strom ankommt?
Nur mal so gefragt......
vg Matthias K.
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2022, 19:25   #12
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Ja am Scheinwerfer selbst bzw. Deckel bzw. Stecker kommen nur die besagten 9,5V an. Vielleicht kennt ja jemand eine noralgische Stelle am Kabelbaumverlauf, wo die Masseprobleme bzw. Widerstandsprobleme gerne auftreten.
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2022, 20:13   #13
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
na ja, einfach mal Masse an einem guten Punkt klauen, und direkt dranhalten, wenn es dann leuchtet.............................
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2022, 10:05   #14
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die 9,5V sind die Prüfspannung von der Checkkontrol. Hochohmig geschaltet, sehr geringer Prüfstrom.
Diese Spannung wird von einem intakten Leuchtmittel kurzgeschlossen oder von einem defekten dann eben nicht.
Meldet die CC eine defekte Leuchte, aber Leuchte intakt, ist die Leitung oder der Sockel zur Birne defekt... da unterbrochener Kreis. Sie muss auch auf das Abstecken so reagieren.
Meldet sie keinen Fehler, aber reagiert auf das Abstecken, ist die Leitung und die Birne ok.
Geht trotzdem das Licht nicht an, kann noch die Sicherung oder das Lastrelais dafür defekt sein.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2022, 21:13   #15
balu735i
Hallo, es lag letztendlich am Steuergerät. Dies hatte wohl eine Macke. Ich habe bei Ebay Kleinanzeigen Ersatz besorgt. Mit diesem funktioniert wieder alles wie es soll. Trotzdem Danke an alle Rückmeldungen und Tipps.
Alt 28.04.2022, 23:45   #16
Mit Steuergeraet meinst Du das LKM?
Alt 29.04.2022, 08:22   #17
balu735i
Ja ich meine das LKM
E38-Teile: FL Scheinwerfer tövo83 Suche... 0 25.08.2014 15:05
Elektrik: H1 Scheinwerfer durch Xenon Scheinwerfer ersetzen ? Michl75 BMW 7er, Modell E38 19 15.04.2014 06:35
E38-Teile: FL -Scheinwerfer marcellino gio Suche... 12 22.09.2013 21:26
Elektrik: E38 Scheinwerfer bmw diva BMW 7er, Modell E38 5 27.03.2011 12:57
E32-Teile: scheinwerfer E32 Suche... 0 19.05.2008 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
