Alt 26.03.2022, 18:11   #1
DaNogro
Benutzerbild von DaNogro
Fahrzeug: E65-LCI-740iA Prins VSI LPG, F39 X2
Standard ABS/DSC Ausfall und mehr
Guten Tag zusammen.
Ich habe das folgende Problem mit meinem E65:
Im Kombi leuchten ABS/DSC, Feststellbremse, DD, Brems- und Fahrregelsysteme ausgefallen.
Die Geschwindigkeitsanzeige geht nicht, Reichweite, Verbrauch etc. werden nicht angezeigt (Drehzahlmesser geht) beim Gesamtkilometerstand steht 999.999 und der Manipulationspunkt leuchtet, die Serviceanzeige im Navibildschirm unter dem Menü "Borddaten" ist komplett leer, da wird nichts angezeigt.
Folgendes wurde gemacht: Batterie 110Ah (auch angelernt) LIMA neu, liefert ca. 14,6-14,7V. Ich habe schon 3 verschiedene DSC Steuergeräte eingebaut, die bei anderen funktionieren, alle Fehler bleiben die Selben. Mein DSC Steuergerät haben wir bei einem Bekannten eingebaut, bei Ihm funktioniert es einwandfrei, also kann man das ausschließen, denke ich.
Beim Startknopf drücken --> Zündung an, erscheint manchmal für 1-2 Sek. die Reichweite und der orig. Gesamtkilometerstand, verschwindet dann aber sofort sobald die Fehlermeldungen kommen und dann sind wieder die 999.999km zu sehen.
Habt Ihr noch eine Idee was es sein kann? Lenkwinkelsensor? Kombi?
Danke vorab!
VG
Dateityp: jpg 740i 3.jpg (97,6 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 740i 2.jpg (118,5 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 740i 1.jpg (94,5 KB, 12x aufgerufen)
DaNogro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2022, 19:05   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast du das IVM (Sicherungen) schon geprüft?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=242588
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 26.03.2022, 19:15   #3
bmw-master1979
Hamann7
Der Hohe kilometerstand deutet auf ein Most-problem,oder eine Tode batterie.
Mfg Laki
Alt 26.03.2022, 19:16   #4
DaNogro
Ja, waren Augenscheinlich in Ordnung, vielleicht sollte ich die mal durchmessen.
Alt 26.03.2022, 19:26   #5
bmw-master1979
Hamann7
Könnte auch ein defektes DSC-SG sein.
Batterie voll Laden,alle Fehler löschen und danach die Probefahrt.
Mit der Diagnose wird sich der übeltäter leicht finden.
Mfg Laki
Alt 27.03.2022, 22:25   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
bei mir war ne sicherung rausgerutscht im handschuhfach. glaube die 8. bin aber nicht sicher. einfach mal nachgucken. bin auch nur durch zufall und lesen drauf gekommen. wollte auch steuerteile tauschen und dann war es nur das.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2022, 14:57   #7
DaNogro
Ok, danke für den Hinweis. Werde ich nochmals prüfen.
Alt 28.03.2022, 16:46   #8
DaNogro
Ja, habe alle durchgemessen, die sind alle in Ordnung.
Mehr Effizienz, mehr Souveränität, mehr Luxus: der BMW ActiveHybrid 7. Christian Kommentare zu 7-forum.com News 23 15.04.2019 07:51
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Innenraum: Kein licht mehr garnix funtz mehr..... Hilfe.... BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 5 28.11.2008 23:50
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
