Alt 06.03.2022, 17:00   #11
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Hallo Uwe,
vielen Dank der Nachfrage, bis jetzt noch nicht. Der Fehler wandert bei Tausch der Einspritzdüsen nicht mit.
Ich habe jetzt noch Sensoren für die Motortemperatur und Nockenwellen Stellung bestellt und warte auf diese. Danach bleibt nur noch ein defektes Kabel ( Ist aber eher unwahrscheinlich ) oder eine Endstufe im DME Modul. Kompression ist gut und alle Zündkerzen und Spulen sind neu.
Willi
lisawi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2022, 17:07   #12
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo Willi,
Dann wird es wohl die Einspritzdüse sein. Hast du die auch bestellt?
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2022, 20:29   #13
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Hallo Uwe,
ich denke eher nicht weil der Fehler nicht mitwandert wenn man die Einspritzdüsen untereinander austauscht.
Gruss,
Willi
Alt 06.03.2022, 20:30   #14
bmw-master1979
Hamann7
Ob das nicht wieder die Ekzenterwelle ist?
(Mechanischer Verschleiß).
Mfg Laki
Alt 06.03.2022, 20:51   #15
framo722
Oldtimer Freund
Willi, du hast Recht, war mein Denkfehler. ☹️
Alt 18.04.2022, 10:42   #16
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Standard Zünprobleme
nachdem ich nun fast alles ausprobiert habe ist der Fehler immer noch da. Hat jemand schon mal Probleme mit dem Luftmassensensor gehabt?
Alt 19.04.2022, 12:04   #17
Markus525iT
Hast du den originalen (oder zumindest Bosch) drin oder irgendwas undefiniertes aus dem Zubehör?
Markus
Alt 19.04.2022, 14:00   #18
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
ich habe noch nicht nachgeschaut, aber ich denke es ist der Original Sensor. Ich habe den Wagen jetzt fast 7 Jahre und habe zumindest in der Zeit den Sensor noch nicht getauscht.
Alt 21.04.2022, 19:04   #19
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Dass sich der Luftmassenmesser nur auf einen Zylinder auswirkt ist sehr unwahrscheinlich.
Was steht denn genau im Fehlerspeicher?
Beim N73 hatte auch mal jemand ein defektes Kabel/Stecker was zu Zündaussetzern an einem Zylinder führte.
Gruß, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Heckleuchten vfl fkkler53 Suche... 2 15.10.2014 20:55
E38-Teile: Heckleuchten blackbibo Suche... 2 17.09.2009 11:08
Elektrik: LED im E38 / Heckleuchten LEXX BMW 7er, Modell E38 24 03.04.2006 22:59
Elektrik: Heckleuchten The real Deal BMW 7er, Modell E38 9 01.10.2004 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
