Alt 10.02.2022, 01:02   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard Sos ständig aktiv. Es nimmt kein Ende....
Liebe e65 Experten,
Mein 7er meldet sich immer wieder mit einem wähl besetzt ton und einem blinken der sos Taste mal.mehr mal weniger
Auf dem Foto sieht man etwas von bmw Pannen service
Egal ob ich das Auto abschliesse und verlasse, immer wieder beep beep beep ... glaubt mir ein horror
Wo könnte das Problem sein ?
Fehler sos rauscodierbar? ask schuld ? Telefonmodul schuld ?
Ich bitte dringend um Hilfe
Oder
Dateityp: jpg Screenshot_20220210-010106_Gallery.jpg (39,6 KB, 38x aufgerufen)
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2022, 09:05   #2
bmw-master1979
Hamann7
Es liegt warscheinlich an deinem Telefonmodul.
Im Fehlerspeicher sollte etwas hinterlegt sein.
Der erste schritt wäre,ein Update in die TCU zu Flashen,aber Achtung das dauert 50min und es muss zwingend mindestens ein 30Ampere Ladegerät angeschloßen werden.
Bei einem defekt kann sie auch Repariert werden,
was aber teuerer wird als auf Tcu 1.5 umzubauen.
Eine 1.5 Tcu kosten um die 20-50Euro,
sie muss dann nur noch Codiert werden
(Bis 09.2003 muss noch umgepinnt werde)
Aber das deine DWA aktiviert wird,
hat nichts mit der TCU zu tun.
Entweder irgendein Sensor zb Motorhaube,
am besten dort mal den Stecker ziehen.
Oder eine Türe verriegelt nicht (Komfortzugang)?
Es könnte auch der Innenraumsensor sein,
dazu einfach mal zwei mal verriegeln drücken,die Led Leuchtet kurz auf und bestätigt damit das die Innenraumüberwachung deaktiviert wurde.
Auch ein defekter Akku der Sirene löst die DWA aus,steht aber auch im Fehlerspeicher.
Ohne Diagnose wird es schwierig,aber auch nicht unmöglich.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (10.02.2022 um 09:19 Uhr).
Alt 10.02.2022, 09:22   #3
bmw740dn
Danke für die flotte Info
Heisst ich könnte den Fehler löschen bzw könnte aber auch eine Brücke setzen lichtleiter
Telefon brauchtja kein Mensch
Alt 10.02.2022, 09:40   #4
bmw-master1979
Hamann7
Läuft nun deine DWA beim verriegeln?
Oder läuft ein Ton wenn du im Fahrzeug bist.
Ich werde im moment noch nicht schlau daraus?
Welches Baujahr ist dein Fahrzeug?
Mfg Laki
Alt 10.02.2022, 09:49   #5
bmw740dn
Dwa Diebstahlwarnanlage ?
Am.spiegel blinkt die Lampe
Aber die akustische quittierung ist auch tot
Ton in wie fern ask ? Läuft
2001 einer der ersten
Alt 10.02.2022, 09:59   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ok,und was meinst du mit beep,beep,beep?
Hast du den eine möglichkeit,deinen Fehlerspeicher auszulesen?
Mfg Laki
Alt 10.02.2022, 10:43   #7
bmw740dn
Damit meine ich einen Art besetztton vom Telefon denke der versucht immer wieder einen Anruf notruf abzusetzen
Alt 10.02.2022, 10:45   #8
bmw740dn
Auslesen machbar
Alt 10.02.2022, 11:24   #9
bmw-master1979
Hamann7
Warscheinlich ein defekt deiner Tcu,die Interne Sim wird bestimmt nicht mehr richtig erkannt oder sie wurde deaktiviert?
Dadurch kann es zu einer SOS-Notrufstörung kommen.
Und ja,du kannst die TCU auch aus dem Most nehmen,
oder gleich auf TCU 1.5 hochrüsten.
Mfg Laki
Alt 10.02.2022, 11:35   #10
bmw740dn
Heisst ich setze eine lichtleiter Brücke ein ?
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/dp/B08NTPT19N/...ing=UTF8&psc=1
Telefon braucht ja kein Mensch mehr
Nimmt kein Gas an. Blecha BMW 7er, Modell E38 18 27.07.2012 11:33
Motorraum: Neues Problem es nimmt kein Ende Daniel80 BMW 7er, Modell E32 19 01.11.2008 07:30
Motorraum: e32 nimmt kein Gas an swen200 BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2008 20:21
Bmw orginal alarmanlage ständig aktiv bastitime732 BMW 7er, allgemein 6 28.07.2003 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
