Alt 20.11.2021, 16:21   #1
willbo
Willbo
Benutzerbild von willbo
Fahrzeug: E 32-730i R 6(10/1989)
Standard Hitzeschutz am hinteren Auspuff (Endtopf)
Die Hitzeschutzisolierung ist zu erneuen. Es geht um das Teil, das die Auspuffhitze seitlich absorbieren soll. Originalteil verwenden oder mit geeigneter Folie arbeiten?
willbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2021, 17:04   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich würde zum orginal greifen, sieht besser aus und kostet, zumindest in Deutschland, kein Vermögen. Sollte Bildposition 12 sein;
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=51&bt=51_1852
bzw etwas Näher Position 4:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=51&bt=51_7981
Alt 20.11.2021, 19:03   #3
willbo
Willbo
Es geht um das Teil Nr. 5!!!!!
Alt 20.11.2021, 19:16   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
…und da würde ich erst recht das Originalteil nehmen…
80€ sind dafür nicht zuviel verlangt…
Außerdem hast Du zuerst geschrieben, daß Du die Hitze seitlich absorbiert haben möchtest, und da ist das von @Ich e32 verlinkte Teil 4 korrekt.
Alt 20.11.2021, 21:58   #5
willbo
Willbo
Das ist wohl das "richtige Teil".
Dateityp: jpg HitzeschutzEndtopf.jpg (42,5 KB, 36x aufgerufen)
Alt 20.11.2021, 22:06   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schön. Gibt Schmiedmann dafür auch eine Teilenummer an? Ich könnte fast wetten das die Nummer von Position 12 bzw 4 angegeben ist
Alt 20.11.2021, 22:14   #7
willbo
Willbo
Es ist die Nr. 5. Geht aus dem ETK hervor:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ng_2#8137981_5
Alt 20.11.2021, 22:21   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das ist, wie Albert schon schrieb oben,nicht seitlich. Seitlich ist 12 / 4.
Aber gut wenn du meinst. Sollte trotzdem original sein. Andernfalls ist es das falsche Fahrzeug
Alt 21.11.2021, 08:47   #9
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Teil Nr. 5 ist das richtige Teil, ein abgewinkeltes Hitzeblech. Bereits 2 x hin gelegt.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2021, 10:03   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann war aber die Fragestellung des TE entweder falsch gestellt oder er wusste es nicht besser. Der OBERE Hitzeschutz, soll die Hitze haupsächlich nach OBEN abhalten und kaum seitlich. Der SEITLICHE Hitzeschutz ist für die Tankseite am wichtigsten. Aber hey. der TE hat sein Teil, trotz falscher Angaben gefunden. Somit sollte alle ok sein.
E38-Teile: AUSPUFF ENDTOPF links LotharH Suche... 0 31.01.2020 11:15
E38-Teile: AUSPUFF ENDTOPF links LotharH Suche... 0 10.09.2019 17:15
auspuff(endtopf) samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 33 24.10.2008 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
