Alt 11.10.2021, 14:30   #1
Serbo28
Fahrzeug: E65-750i FL
Standard E65 Fl Wasserrohr.
Guten Tag liebe 7er Gemeinde!
Ist der Fl auch vom Wasserrohr Undichtigkeit betroffen ?
Heute geh ich ans Auto. Kühlmittel zu wenig, meine Frau ist gestern mit dem dicken unterwegs gewesen. Sie meinte die Meldung kam bei ihr nicht.
Dass Problem ist ist schon länger her dass ich dass Wasserstand geprüft habe.
Serbo28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2021, 14:37   #2
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, ja, auch die FL können betroffen sein. Schau mal nach, ob aus dem Loch bei der WaPu Laufspuren vom Kühlmittel zu sehen sind.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2021, 14:39   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
...es kann jeden erwischen...aber warum gleich vom schlimmsten ausgehen? Schau doch erst mal wo es tröpfelt. Vielleicht ist auch nur etwas verdunstet, wieviel Kühlflüssigkeit fehlt denn? Übrigens kann auch der Sensor ableben...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 11.10.2021, 15:38   #4
Markus525iT
Auffüllen, und kontrollieren (am besten Abdrücken, warm und kalt bei 1.5 bis 2 bar).
Wie schon gesagt am Loch bei der Wasserpumpe schauen ob es Spuren hat. Dann wäre es das Wasserrohr. Aber es muss nicht sein, gibt einige die es nicht erwischt.
Ansonsten gibt's noch zig andere Stellen:
Ausgleichsbehälter (auch recht häufig)
Schläuche
Wasserpumpe (die hat auch ein Loch, da verdunstet immer was. Es darf nur nicht raus laufen).
Siehst du denn Flecken auf dem Boden oder auf dem unteren Motorraumabschirmung?
Markus
Alt 11.10.2021, 18:49   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Es kann auch der Kühlmittelsensor sein, Beifahrerseite unten der Schlauch, der am Kühler angeschlossen ist und von der Wapu kommt, da sitzt unten vor dem Kühler der Sensor im Schlauch, da wird gerne der kleine O-Ring undicht.
Schau Nr. 3:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0259
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2021, 20:38   #6
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Schau Nr. 3:
Genau der Sensor war bei mir auch undicht letztes Jahr. Habe auch sofort an das Wasserrohr gedacht, war aber Fehlalarm. Habe den bei Leebmann angebotenen Hella Sensor verbaut und seit dem ist alles wieder trocken.
Erstes Bild: Beifahrerseite unter dem Luftfilterkasten (ausgebaut).
Grüße, Max
Dateityp: jpg F05D3CAF-A37D-40A5-A363-AF2F33B98878.jpg (104,4 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4C2A5926-E5A7-466A-A830-E367E07DD8F4.jpg (83,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 53749E5C-1A9C-485D-879D-20BF2ABC748F.jpg (101,0 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von BMWMAX (11.10.2021 um 20:44 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2021, 21:47   #7
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Jepp war bei mir auch, hat Wally beim wechseln der VSD gleich mitgemacht
Schau Nr. 3:
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasserrohr Ralf1963 BMW 7er, Modell E65/E66 48 Heute 13:12
Wasserrohr patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 23 13.03.2016 14:47
N62 Wasserrohr jenki eBay, mobile und Co 6 11.05.2014 23:17
Motorraum: Defektes Wasserrohr jbu BMW 7er, Modell E65/E66 22 17.10.2013 20:50
Motor M30 - Wasserrohr Setech BMW 7er, Modell E32 4 19.04.2013 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
