20.08.2021, 20:41
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Heckrollo nachgerüstet, doch beim letzten Schritt bin ich mir unsicher.
Guten Abend, ich bin neu hier in diesem tollen Forum und würde mir gerne eure Ratschläge anhören.
Ich habe am vergangenen Samstag die gesamte Rückbank samt der Rückenlehnen demontiert, um an die alte Hutablage heranzukommen und diese zeitgleich durch eine Individaul-Hutablage mit eingebautem Rollo zu ersetzen.
Dafür habe ich selbstverständlich die Batterie abgeklemmt und vorab auch eine sehr tolle Anleitung aus einem anderen BMW-Forum durchgelesen.
Ich glaube, der Verfasser dieser Anleitung ist ebenso Teilnehmer dieses Forums, also wenn Sie das hier lesen sollte: Vielen Dank für die tolle Anleitung und die Mühe.
Ich habe alles wieder fachgerecht montiert und durch das abklemmen der Batterie ebenso eine Fehlermeldung vermieden.
Nun habe ich einige Tage später aus einem Schlachtfahrzeug E65 das originale Heckrollo-Kabel organisiert und möchte es am kommenden Sonntag mit der ebenso nun bestellten Klimabedieneinheit verbinden.
Dass es im Nachgang codiert werden bzw. auf aktiv gestellt werden muss ist mir bekannt, doch eine Frage bleibt weiterhin ungeklärt:
Hätte ich beim Kauf eines Klimabedienteils eine bestimmte Teilenummer beachten müssen oder war es tatsächlich richtig von mir „irgendeins“ mit der Überschrift: „Klimabedienteil Rollo E65“ zu kaufen.
Liebe Grüße an alle & vielen Dank!
21.08.2021, 01:05
Ja du musstest das IHKA Klimabedienteil mit der Heckrollo Platine kaufen. Das Steuergerät des Heckrollos ist auf dem IHKA platziert. Wenn das Klimabedienteil die Heckrollo Platine nicht hat wird sie auch nicht funktionieren. Prüfe ob das was du bestellt hast vielleicht doch mit der Heckrollo Platine ist.
Geändert von Rush1291 (21.08.2021 um 01:12 Uhr).
21.08.2021, 12:12
Vielen Dank für den Tipp. Noch ist mein Klimabedienteil nicht eingetroffen, doch im laufe des Nachmittags sollte es ankommen.
Ist diese Heckrollo-Platine von außen am Klimabedienteil sichtbar?
Hängt quasi etwas hinten am Klimabedienteil dran oder ist diese Platine im inneren des Geräts untergebracht?
Liebe Grüße
21.08.2021, 12:25
Ich habe das Bild eines Klimabedienteils beschriftet und wäre euch wirklich dankbar, wenn ihr mir die Ziffer bestimmen könntet, die die Heckrolloplatine darstellt. Also vorausgesetzt, man kann diese Platine überhaupt von außen sehen.
21.08.2021, 13:01
Hamann7
Dein gekauftes Ersatzteil ist für Heck/Seitenrollos geeignet.
Falls du kein Klima High ab werk verbaut hast,
muss das Klima High noch Codiertechnisch angepasst werden.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (21.08.2021 um 13:06 Uhr).
21.08.2021, 13:24
Mfg Laki
Woran erkenne ich, ob ich das Klima High ab Werk verbaut habe?
Ich habe es mal simpel gegoogelt und in anderen Foren gerade gelesen, dass man das Klima High schon ab Werk hat, wenn man scheinbar einen "OFF-Knopf" auf dem Klimabedienteil sieht.
Das ist bei mir ab Werk der Fall.
Stimmt das?
Liebe Grüße und vielen Dank
21.08.2021, 14:01
Hamann7
Klima Standdart 3Regler
Klima High 4Regler
Mit On/Off hat das nichts zu tun
Mfg Laki
21.08.2021, 20:24
Super, dann sollte alles beim mir vorhanden sein. Danke für die Erklärung.
Kann ich denn auch die hinteren beiden Fensterheberschalter codieren, damit das Heckrollo auch von den hinteren Sitzplätzen angesteuert werden kann?
Brauche ich dann dafür wirklich nur die neuen Fensterheberelemente für die Türen im Fond oder ist es auch notwendig weitere Kabel zu verlegen?
Liebe Grüße
22.08.2021, 08:17
Hamann7
Hast du Softclose oder komfortzugang verbaut?
Wenn ja,hast du schon High Türmodule im Fond verbaut und musst nur die schalter einbauen,fertig.
Vorne sind immer High Türmodule verbaut.
Mfg Laki
