Alt 11.08.2021, 16:18   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard ASK , Verstärker oder was anderes im MOST defekt
seit gestern nachmittag hört es sich so an wenn ich den schlüssel reinstecke. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/r2_HpiRs8n0
Nix geht mehr richtig. Musik spiel 2 sek geht aus dann wieder 2 sek geht aus usw.. boxen gehen nur vorne soweit man das hört. ziehe ich den schlüssel ab und schliesse ab spielt das radio weiter. er schläft auch nicht mehr ein.
werde jetzt den kofferraum zerlegen und gucken und dann ask ausbauen.
Fehlerspeicher ist leer.
gruß arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2021, 17:36   #2
arrie
Kein Teiletauscher
L7 Verstärker hinüber. Mostbrücke reingemacht und Radio funzt wieder. Eben halt nur vorne.
Alt 11.08.2021, 18:38   #3
bmw-master1979
Hamann7
Mein Beileid
Mich würde mal interessieren,ob er einen Wasserschaden oder doch einen Hitze-Tod erlitten hat.
Die Nummer wird nicht billig,der Verstärker ist mit den Jahren mit unter sehr Teuer geworden,und wenn günstig meistens defekt oder mit einer teilweisen funktion.
Aber ohne L7 geht mal garnix!
MFG LAKI
Alt 11.08.2021, 18:55   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Nass ist nix und warm war es jetzt hier die letzten Tage auch nicht.
Hab schon geguckt bei ebay. gute 400€. kommt überhaupt nicht in frage.
dg-onlineshop hat nen rep satz für 80€. die würde ich noch investieren wenn ich wüsste das es dann wieder funzt. alles andere ist geld aus dem fenster werfen. ich hab noch einen haufen neuteile hier die verbaue ich noch ansonnsten nur noch das was für den tüv notwendig ist und das er fährt.
Alt 11.08.2021, 19:02   #5
bmw-master1979
Hamann7
Den Wasserschaden erkennt man am Blech (Wasserspuren/Tropfen) und an der Platine.
Durch die Kofferraum scharniere läuft das wasser durch die Lüftungslöcher auf die Platine und verursacht einen Kurzschluß.
Den Hitzetod erleidet der L7-verstärker,
wenn der externe Lüfter falls verbaut nicht funktioniert,
der interne Lüfter dés L7 defekt wird,
oder der Innenraum der Linken Seitenverkleidung voll gestopft wird.
Wenn deine Hauptplatine defekt sein sollte,
wovon ich ausgehe,nach deinem Symtomen.
Wirst du leider einen Ersatz verstärker brauchen.
Man erkennt es daran,das er sich nicht mehr einstellen lässt.
Hier mal ein Beispiel aus Ebay,schaue mal auf das Bild.
Kannst du die Wasserspuren erkennen?
Ohne einen L7-schutz,ist es eine frage der Zeit bis der defekt kommt.
Garagen-fahrzeuge ziehen das halt in länge!
MFG LAKI
Dateityp: jpg s-l1600.jpg (101,0 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (11.08.2021 um 19:11 Uhr).
Alt 11.08.2021, 19:07   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Ich konnte den voll bedienen. Äusserlich war nichts zu erkennen. der ist noch eingebaut. nur die brücke drsuf gesetzt. wusste nicht ob das geht ohne zu fahren.
Alt 11.08.2021, 19:12   #7
bmw-master1979
Hamann7
Und hier mal meine Nachrüstung bei meinem Sohn sein Auto,
schaue dir den L7-Verstärker an,so muss das aussehen(Ohne Tropfen).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...rpruefung.html
Ps Über dem Most laufen die Protokolle und der ton,
die steuerung übernehmen die anderen kabel und + und - natürlich.
Wenn er am Most ist,und du den verstärker nicht reseten oder den Ton verstellen kannst,sieht es schlecht aus.
Und im L7-verstärker sollte eine Fehlermeldung hinterlegt sein!
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (11.08.2021 um 19:19 Uhr).
Alt 11.08.2021, 19:16   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Ich mache morgen Bilder. Auto hängt jetzt am Ladegerät und gerade alles wieder zusammen gebaut. Kann ich den komplett ausbauen und fahren ohne irgendwelche elektrikprobleme? Mostbrücke bleibt natürlich drin.
Alt 11.08.2021, 19:20   #9
bmw-master1979
Hamann7
Na klar kannst du damit weiter fahren (Ohne L7)
MFG LAKI
Alt 11.08.2021, 19:22   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Ok. Dann baue ich den morgen aus und mache Bilder und schraub den auch mal auf.
Innenraum: EC Innenspiegel defekt oder anderes Problem? 730SN BMW 7er, Modell E32 9 21.01.2013 19:43
HiFi/Navigation: DSP Verstärker defekt bei E39 Picasso274 BMW 7er, Modell E38 2 07.01.2011 21:03
Motorraum: Wasserpumpe defekt und noch so manch anderes tobel BMW 7er, Modell E38 7 03.05.2008 13:32
Elektrik: DSP Verstärker Defekt!! WilsonWilson BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2007 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
