22.02.2007, 12:46
BastardOperatorFromHell
Welcher KlimaKompressor
Servus Leutz!
Ich z.Z. einen Hella Kompressor drin. Mittlerweile den 6ten! Die schaffens einfach nicht, nen dichten Kompressor zu liefern. Jetzt bin ich auf der Suche nach DEM ULTIMATIV BESTEN Kompressor. Ich hab sowas von die Schnauze voll.
Was gibts denn da? Hätte an sowas wie Bosch gedacht.
Danke!
MfG Schorsch
22.02.2007, 13:06
† August 2007
Zitat von Schorsch
Servus Leutz!
Danke! MfG Schorsch
Hi Schorsch
Nimm eine Denso früher Nippon-Denso, die hat BMW seit Einführung des 134a Mittels benutzt!
Gruß Reinhard
22.02.2007, 14:06
Hey!
Danke! Hast du auch noch nen günstigen Lieferanten im Kopf?
MfG Schorsch
09.09.2018, 12:23
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Hallo zusammen!
Aus gegebenem Anlass greife ich die grundsätzliche Frage noch einmal auf.
Wählt man bei einem neuen Kompressor das Original von Denso, für rund 350 Euronen, oder tut es auch einer von Hella Behr für entspanntere 200€
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
10.09.2018, 09:34
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Klimateile kaufe ich mittlerweile ausschließlich von Nissens. Bisher immer top Qualität zu sehr fairen Preisen.
06.07.2021, 10:33
Es gibt Reis, Baby
Muss das Thema noch einmal aufgreifen. Der Denso (DCP05001) ist nicht mehr lieferbar. Das betrifft dann alle E32 V8 Modelle.
Hat jemand Erfahrungen mit Überholung von Klimakompressoren? Ganz gleich ob eigene, oder mit Firmen die aufbereiten.
Tendiere eher dazu einen gebrauchten Denso überholen zu lassen, als mir einen neuen Nissens oder Mahle zu kaufen. Was die Qualität angeht, gehen die Meinungen, speziell bei Nissens, sehr weit auseinander...
Ach ja, sollte jemand noch einen neuen DCP05001 liegen haben und sich zu fairen Konditionen trennen wollen, gerne U2U an mich
07.07.2021, 09:59
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
ich setz mich auch mal mit drauf....
... wenn ich auch die aktuelle Frage nicht beantworten kann.
Hallo Zusammen!
Was mich wundert, wenn man in die üblichen online-shops geht, kommem immer Kompressoren mit poly-V-Riemenantrieb für den M30.
Beispiel: https://www.lott.de/de/i1421375h16m544t286
(Nix mit zu tun....)
Was soll das? Sind das nur Bildchen, oder geht das bei den älteren Fahrzeugen hier munter durcheinander?
Danke, viele Grüße Matthias
07.07.2021, 11:58
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Man kann vom e32 V12 den Klimakompressor beim V8 verwenden und umgekehrt wenn man den Deckel von den Schlauch Anschlüssen tauscht.
07.07.2021, 17:06
Es gibt Reis, Baby
Hallo Heinz, ich gehe mal davon aus, das du die Platte mit den Anschlüssen schon mal runter hattest. Wie bekommt man die dann wieder dicht? Sowas wie einen Dichtungssatz, oder einzelne Dichtungen, gibt es ja von Denso nicht.
