23.03.2021, 11:12
Fahrzeug: B11 3,5 ´87 Nr.0127
Teppich ausbauen
Hallo E32-Freunde,
nachdem ich über die Suchfunktion nichts gefunden habe, wende ich mich einmal an Euch:
Ich überlege, den Teppich meines B11 gegen einen besser erhaltenen zu tauschen. Was müsste dafür alles ausgebaut werden? Die Frage mag etwas blöd klingen, aber da das Auto leider momentan nicht bei mir steht, kann ich nicht einfach mal reinschauen.
Muss das Armaturenbrett dafür auch raus?
Und noch eine Frage: Kann es sein, dass der Teppich meines 1987er Fahrzeugs mit schwarzem Leder heller ist, als der eines 1992er Modells ebenfalls mit schwarzer Innenausstattung?
Vielen Dank für Eure Hilfe und einen schönen Gruß...
Daniel
23.03.2021, 14:44
Vielen Dank, Erich!
Klingt nach: Vielleicht sollte der originale Teppich erstmal bleiben
Nein, im Ernst: Der Tausch wird -sollte es dazu kommen- eine Menge Arbeit machen, davon bin ich schon ausgegangen, aber schaue ich mir Deine Bilder an, dann komme ich ja schon allein davon ins Schwitzen  !
Ich habe das Ganze mal bei einem E21 mit Klima gemacht und das war in meinen Augen schon recht viel Aufwand, aber der E32 ist da ja mal eine ganz andere Hausnummer.
Ich bin zwar eigentlich kein Freund halber Sachen, aber in diesem Fall würde ich vermutlich auch zum Ausschneiden des Teppichs tendieren.
Vielen Dank auch für den Link zum Teilekatalog - vielleicht bin ich zu blöd, aber wie bzw. wo finde ich denn nach Eingabe der VIN da die Information, welcher Teppich ab Werk in meinem Auto verbaut war? Ich habe jetzt bisher nur die Auswahl der generell lieferbaren Varianten gefunden.
Schöne Grüße...
Daniel
23.03.2021, 14:58
Ich habe gerade noch einmal geschaut: Das Auto, aus dem der Teppich stammt, der U.U. in meinen B11 einziehen soll, hat laut Datenblatt Polster mit dem Code 0427, also anthrazit. Der ab Werk verbaute Teppich wird ja dann höchstwahrscheinlich auch anthrazit gewesen sein und nicht silbergrau, nehme ich an.
In meinem B11 ist schwarzes Leder verbaut. Ich finde aber, dass der Teppich deutlich heller wirkt, als der des Spenderfahrzeugs. Woran mag das liegen? Der B11 wird doch vermutlich auch keinen silbergrauen Teppich zu schwarzem Leder tragen, oder?
23.03.2021, 15:27
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Ab FL waren die Teppiche etwas dunkler.
''Rear wheel drive for ever''
23.03.2021, 16:07
Vielen Dank Independent und vielen Dank Erich,
ich glaube, ich habe jetzt verstanden. Der Teilekatalog sagt bei meinem B11 mit Bj. 1987, der Teppich sei "Schiefer" und ab 01.06.1986 verwendet worden, beim 1992er Spenderfahrzeug ist's die Farbe "anthrazit", die ab 01.09.1990 verwendet wurde. Heißt also, dass mein Teppich von 6/86 bis 8/90 verbaut wurde, wie Du ja auch gesagt hast, Independent.
Passt denn ein NFL-Teppich überhaupt in ein VFL-Auto? Beim E21 kann man nämlich nicht ohne weiteres tauschen, wie man lustig ist...
Gruß Daniel
23.03.2021, 22:19
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Also, ich weiß ja nicht, aber so halbe Sachen wie am Teppich herumschnippeln,insbesondere an einem B 11, nur weil du den Klimakasten nicht ausbauen willst,bzw. weil es dir zu viel Arbeit ist, würde ich nicht machen. Das wird deinen Wagen mit Sicherheit nicht wertiger machen.Ganz im Gegenteil, das sieht dann schon nach Pfusch aus und macht ihn eher minderwertig.Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht.Alleine das Wissen, daß der Teppich zerstückelt wurde, würde mich schon sehr stören.
Also, wenn du den Teppich wechseln willst, dann mach es richtig mit allem Drum und Dran,auch wenn es noch so viel Arbeit ist,oder lass es mit dem Teppichtausch. Evtl. kann man die Gelegenheit dann auch nutzen, um den ausgebauten Klimakasten dann komplett zu überholen.Viele Arbeiten lassen sich dann im ausgebauten Zustand auch viel leichter und bequemer erledigen.Und manche Arbeiten gehen eh nur im ausgebauten Zustand.Also, von daher, ich würde mal drüber nachdenken.
Wie wäre es denn alternativ, falls du den Klimakasten doch nicht ausbauen willst, mit einer gründlichen Teppichwäsche? Oder ist der Teppich so verschlissen,was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, daß man ihn einfach nur noch tauschen muß?
23.03.2021, 22:51
Hallo JFV12  ,
Deinen Einwand kann ich verstehen -ich bin da auch kein Freund von.
Der Teppich muss im Prinzip nicht unbedingt getauscht werden. Zum einen hätte ich jetzt die Möglichkeit, einen wirklich guten anthrazitfarbenen zu bekommen und zum anderen werde ich nicht so wirklich warm mit meinem schieferfarben - die helle Farbe passt in meinen Augen nicht zum dunklen Rest der Innenausstattung.
Da es aber auch noch genug andere Baustellen gibt, werde ich eventuell zwar den Teppich kaufen, mit dessen Einbau aber bis zum nächsten Winter warten -oder bis zum übernächsten  - und dann in diesem Zuge gleich andere Arbeiten mit erledigen... mal sehen. Ich bin noch unschlüssig.
Zuerst werde ich auf jeden Fall den vorhandenen Teppich einmal gründlich reinigen und eventuell sieht die Welt dann ja schon ganz anders aus.
24.03.2021, 17:36
Gruß Daniel
FL Teppich passt.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Teppich
moitrich |
Suche... |
1 |
03.01.2016 13:16 |
Teppich ausbauen
youngtimer-02 |
10 |
28.12.2010 18:46 |
Innenraum: Teppich ausbauen
Lapachon |
9 |
17.03.2009 07:08 |
Innenraum: Teppich hinten ausbauen
armando |
0 |
21.12.2007 11:02 |
