Alt 16.03.2021, 20:33   #11
Markus525iT
Zitat von Fuzzy-79 Beitrag anzeigen
Ah, ok. Also bringt es gar nichts wenn ich auf 4 Regler umrüste?
Gruß Marc
Was dir - neben den Fond-Funktionen - halt fehlen wird ist die unterschiedliche Schichtung vorne.
Du kannst über das IDrive die Temperatur der mittleren Düsen (die in der Holzleiste) noch ein wenig in Richtung kalt oder warm ändern (unabhängig von der eigentlichen Temperatureinstellung).
Bei der High geht das links und rechts unterschiedlich - der Beifahrer kann es also ganz warm drehen, der Fahrer ganz kalt.
Bei der Low kann man das nur rechts und links gleichzeitig einstellen, also entweder beide Seiten warm oder beide Seiten kalt.
Ich nutze das immer, weil meine Frau es immer warm will, ich eher kühler.
Aber man kann bestimmt auch drauf verzichten.
Markus
Alt 17.03.2021, 22:03   #12
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hatte ich bei meinem E65 auch mal.
Da war der Tipp aus dem Forum folgender:
Regler einige male Hin und Her drehen.
Hat bei mir wenn es genug war lange gehalten.
Bei meinem konnte ich das testen indem ich je nach Fehlerintensität neben dem Regler gegen das Amaturnebrett drückte.
Günther
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2021, 00:53   #13
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Was bei mir hilft:
Rumdrehen nach links und rechts und dann läufts für einige Monate. Würde erstmal nichts tauschen solange es nur sporadisch auftaucht.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2021, 06:42   #14
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Habe auch seit längerem das Problem das es manchmal alleine von automatik in manuell wechselt!
Und neuerdings geht auch die Klima einfach an obwohl ich sie ausgemacht habe.
Alt 18.03.2021, 10:14   #15
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
So,
hab jetzt mal alle Regler stark und schnell hin und her gedreht. Scheint zu funktionieren.
Bisher ohne verstellen auf manuell.
Ich hab mal in der Bucht geschaut wegen einem neuen (gebrauchten) Bedienteil, es gibt ja genug. Nur steht nirgendwo dabei ob mit oder ohne Heckrollo.
Was für eines brauche ich nun? Hab Bj. 6/2005. Möchte gerne auf 4 Regler statt 3.
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2021, 14:46   #16
bmw-master1979
Hamann7
Marc hast du den Heckrollo verbaut?
Mfg Laki
Alt 18.03.2021, 14:51   #17
Fuzzy-79
Ja, Heckrollo und Seitenrollo. Und Standheizung.
Gruß Marc
Alt 18.03.2021, 14:57   #18
bmw-master1979
Hamann7
Nur die Sa_Heckrollo spielt eine Rolle.
Hier bitte schön
Mfg Laki
Alt 18.03.2021, 15:31   #19
Markus525iT
Heckrollo muss wirklich sein, der Rest kann (bzw eigentlich muss) codiert werden.
In München kann ich codieren
Richtige Teilenummern wären:
64116981405
64116970458
64116962423
Markus
Geändert von Markus525iT (18.03.2021 um 15:37 Uhr).
Alt 21.03.2021, 10:58   #20
Fuzzy-79
Würde das Teil auch passen? Weil beim Laki seinen Link ist leider die Offtaste links gebrochen. Oder kann ich aus meinem alten die Offtaste ins neue einbauen?
E65 750i schaltet manuell nicht Zeljko87 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.02.2021 16:16
Getriebefrage! Schaltet manuell nur bis in den 3 runter? Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 57 21.06.2014 19:06
Getriebe: 730d. Getriebe schaltet weder auf D, noch lässt sich manuell der 1. Gang einlegen RalleBlue BMW 7er, Modell E38 11 11.05.2013 17:00
Heizung/Klima: Klimabedienteil (manuell) leuchtet nicht! Kerem BMW 7er, Modell E38 2 06.05.2012 12:09
Heizung/Klima: Klimabedienteil schaltet nicht ab! flerchen BMW 7er, Modell E32 30 04.08.2010 05:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
