Alt 16.03.2021, 12:15   #1
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Standard Klimabedienteil schaltet auf manuell
Hi Leute,
bin heute ein längeres Stück gefahren und schaue durch Zufall auf den Bildschirm. Da sehe ich dass das Klimabedienteil auf manuell steht und nicht auf automatisch. Ich habe dann die Autotaste wieder gedrückt und es lief eine Zeitlang (ca. eine dreiviertel Stunde) auf Auto.
Dann schaltete es wieder auf manuell von selbst. Klimaanlage läuft aber weiter, nur eben manuell.
Im Fehlerspeicher steht nichts drin (ausgelesen mit Ixxa und Ixxa +) und Klimaservice wurde letztes Jahr gemacht.
Was kann das sein?
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2021, 12:32   #2
bmw-master1979
Hamann7
Das sind deine Regler,da sind Messing klammern drin,
mit der Zeit leiern diese etwas aus.
Abhilfe: man öffnet und zerlegt das Klimabedienteil und biegt die klammern wieder etwas nach.
Oder man kauft sich ein anderes Klimabedienteil.
Verstelle mal alle 4/Regler,bis du merkst das sie besser einrasten.
Teste berichte,wirst schon sehn
Mfg Laki
Alt 16.03.2021, 14:49   #3
Fuzzy-79
Danke Laki, teste ich später mal. Hab aber leider nur 3 Regler. Kann ich auch umrüsten auf 4 Regler? Oder ist dass nicht machbar?
Gruß Marc
Alt 16.03.2021, 14:50   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=234241
Lese das mal.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2021, 16:39   #5
bmw-master1979
Hamann7
Gruß Marc
Na klar,musst nur darauf achten,ob mit oder ohne Heckrollo.
Muss nur noch codiert werden
MFG LAKI
Alt 16.03.2021, 17:19   #6
Holger-ZX12
Standheizer
bitte löschen
Alt 16.03.2021, 17:47   #7
Markus525iT
Gruß Marc
Einbauen geht. Aber die High Klima hat doch mehr Funktionen die sich nur durch das Bedienteil nicht darstellen lassen (Solar Sensor, getrennt regelbare Fußraum-Ausströmer hinten, Schlichtung links rechts).
Also nur weil du das High Bedienteil verbaust hast du keine vollwertige High Klima.
Markus
Alt 16.03.2021, 19:09   #8
Fuzzy-79
Ah, ok. Also bringt es gar nichts wenn ich auf 4 Regler umrüste?
Gruß Marc
Alt 16.03.2021, 19:11   #9
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Das stimmt allerdings,2/Zonen Klima bleibt 2/Zonen
Außer man würde sich das komplette Gebläse tauschen?
Der Unterschied zur drei Zonen ist im Fondbereich,
darauf kann ich gerne verzichten (Extra Einstellung).
So Groß ist der Sprung dann auch wieder nicht
Normalerweise kann man das auch nicht Codieren,
aber was ist schon Normal...
MFG LAKI
Alt 16.03.2021, 19:14   #10
bmw-master1979
Hamann7
Gruß Marc
Doch das bringt was,kannst dir gerne bei meinem anschauen und auch testen,
zum Vergleich bei unserem Maritim und dem Toledo-Projekt wirst du keinen Unterschied im Frontbereich merken oder auch verspüren.
Dazu kommt noch die bessere Optik.
MFG LAKI
E65 750i schaltet manuell nicht Zeljko87 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.02.2021 16:16
Getriebefrage! Schaltet manuell nur bis in den 3 runter? Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 57 21.06.2014 19:06
Getriebe: 730d. Getriebe schaltet weder auf D, noch lässt sich manuell der 1. Gang einlegen RalleBlue BMW 7er, Modell E38 11 11.05.2013 17:00
Heizung/Klima: Klimabedienteil (manuell) leuchtet nicht! Kerem BMW 7er, Modell E38 2 06.05.2012 12:09
Heizung/Klima: Klimabedienteil schaltet nicht ab! flerchen BMW 7er, Modell E32 30 04.08.2010 05:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
